查看: 4204|回复: 1
[求助] 跪求:有谁可以帮我啊 ,一个更让我极度抓狂的问题 大家帮忙啊
发表于 2010-10-28 08:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个马来西亚的客户找到我,他要的材质是17-4的   因此就有不同时效之分.他主要的是想要硬度更软一点的, 我们的谈话如下:
I know material hardness for H1150 is >28 and H1150M is >24. I need you to ask your manager or I can skype him. I want to know after heat treatment, can H1150 hardness meet >40? What about H1150M?
以上他的意思是  他知道H1150的硬度大于28,H1150M的硬度大于24.  但是他要的不是这样的,他是想买了H1150或是H1150M之后自己进行热处理,这样加工能不能达到大于40的硬度.  还问我H900的  .
我不懂他都问我好几天了  抓狂至极 啊            大哥大姐   行行好啊
发表于 2010-10-28 11:46:38 | 显示全部楼层
按我的理解,
H900,H1150,H1150M对应17-4PH的不同热处理工艺,也就是不同的固溶时效温度,所以对应的硬度不同,他提的要求就是在软的状态下加工,重新固溶时效,达到高的硬度,这应该是可以的。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
GMT+8, 2026-4-30 17:18 , Processed in 0.029101 second(s), 26 queries .
