查看: 12868|回复: 21
[求助] 怎样选择淬火剂
发表于 2010-10-28 09:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司现在用的是20#机械油作为淬火剂,但最近发现此中淬火油冷却速度慢,对于一些材料达不到硬度要求,现想改用其他淬火剂,但不知道该如何选择才能买到合适的,请各位指点指点,先谢过各位了。
发表于 2010-10-28 10:16:21 | 显示全部楼层
是什么设备?表面硬度还是芯部硬度达不到要求,能不能说具体一点啥
 楼主| 发表于 2010-10-28 10:36:08 | 显示全部楼层
回复 2# tangbin119
    井式炉,主要是调质件表面硬度达不到,有的时候表现出来的是硬度不均匀。
发表于 2010-10-28 13:03:51 | 显示全部楼层
可以选用快速淬火油或者成本较低的PAG!
发表于 2010-10-28 13:04:37 | 显示全部楼层
可以加我的QQ:289125036聊一下!
签到天数: 35 天
发表于 2010-10-28 14:59:30 | 显示全部楼层
回复 1# bluerainylh
    光硬度吗,产品结构复杂吗,可以考虑盐水吖
发表于 2010-10-28 17:24:02 | 显示全部楼层
油久了太稠了吧。影响了冷却效果。装炉量多吗?如果要求不严,可以提高表面碳浓度来提高表面硬度
 楼主| 发表于 2010-10-29 09:12:19 | 显示全部楼层
谢谢大家,我们公司主要以轴类零件及齿轮类零件为主,每炉300公斤左右。
发表于 2010-11-2 11:38:07 | 显示全部楼层
如果炉子合适的话,建议使用PAG淬火剂,成本低,冷速比油稍快,零件硬度比用油要高!
签到天数: 22 天
发表于 2010-11-3 08:52:08 | 显示全部楼层
如仅个别材料表面硬度达不到要求,可从工艺上考虑(如适当提高加热温度),如仍不能解决问题,只能换用新的淬火介质(如快速淬火油KZ-1或PAG淬火液)。
发表于 2010-11-3 10:01:06 | 显示全部楼层
改用PAG淬火液吧,硬度均匀且比较高,成本比快油低。
发表于 2010-11-9 09:17:59 | 显示全部楼层
可以升级淬火油
 楼主| 发表于 2010-11-11 08:40:32 | 显示全部楼层
回复 12# hezailiang
    升级淬火油?能否详细解释一下?
发表于 2010-11-11 13:48:48 | 显示全部楼层
用什么淬火液要看是是啥材料,如果调质,用盐水对45好钢很起作用,如果是42CrMo用油就可以的
签到天数: 840 天
发表于 2010-11-11 20:33:58 | 显示全部楼层
还是用油吧,毕竟现场用了这么多年的油啦。你一下子改成其他的淬火液,现场很难适应 你的工作很难开展的 如果你是非常老资格的前辈 估计可以尝试楼上各位说的。
我个人介意化验下油 看下油的老化程度,如果可以靠添加剂来改善尽量靠添加添加剂比较好,毕竟这样成本较低。
签到天数: 7 天
发表于 2010-11-11 22:30:00 | 显示全部楼层
回复 13# bluerainylh
    加冷速添加剂吧,我个人认为是
签到天数: 240 天
发表于 2011-3-9 22:56:22 | 显示全部楼层
建议使用PAG淬火剂 ,可以调整浓度来控制。
发表于 2011-12-28 09:50:40 | 显示全部楼层
PAG真的很好用吗?我没用过,主要给42CrMo淬火用,如果用油的话成本太高了
签到天数: 55 天
发表于 2011-12-28 11:53:15 | 显示全部楼层
好不好用,这个没有绝对的      看你怎么用了
任何一个东西都没有绝对的好与不好之分,只有适合不适合
发表于 2011-12-28 16:09:49 | 显示全部楼层
青蛙@思考 发表于 2011-12-28 11:53
好不好用,这个没有绝对的      看你怎么用了
说得很对,我现在用盐水做42CrMo的淬火,但是质量不稳定。所以现在想用PAG淬火液试一下。
GMT+8, 2026-7-17 01:56 , Processed in 0.037264 second(s), 21 queries .
