查看: 5289|回复: 5
[求助] 怎样选择钝化液
发表于 2010-10-28 10:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样选择钝化液
签到天数: 7 天
发表于 2010-10-28 19:52:25 | 显示全部楼层
你现在对钝化剂有需求吗,留个邮箱,给你点资料
 楼主| 发表于 2010-10-29 08:51:25 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-6 09:53:17 | 显示全部楼层
钝化剂是否不锈钢用来钝化用的?有没有资料介绍?
 楼主| 发表于 2010-11-8 09:36:20 | 显示全部楼层
不锈钢环保钝化液   ID3000
应用范围:适用于所有200和300系列不锈钢(201、202、204、301、302、303、304、305、309、310、316、317、321、347、XM7、XM15J1……)的干式防锈。
产品优点:
1、        钝化后工件尺寸不会有任何改变,工件色洁度不会有任何改变。药液可重复使用。
2、        钝化后抗腐蚀能力强,200系列材料通过48小时以上,300系列材料200~1200小时抗雾测试.
3、        不锈钢钝化液使用更简单,只需用水槽常温浸泡即可,大大减轻劳动强度.并无需特定的加工设备和严格的加工条件. 有效降低成本(比外发加工节省2/3成本)。
4、        钝化液是一种稳定的药剂,不会分解、不沉淀、运输方便,保存期三年,随用随取。
5、        安全环保,已通过SGS认证。
钝化应具备的工具:
钝化所用的容器一般是塑胶类的槽体或箱体最优,其次可以选用材质较优的不锈钢容器(304或316)根据自己的产能要求,事先准备好能够充分浸泡工件的箱体。
酸洗活化所用的容器必须是塑胶类的槽体或箱体。
其余容器用户可以根据自己场地及产能要求灵活调整。
1.根据工件加工状况先去油脱脂(可采用洗洁精+滚筒抛光清洗或用我司”常温中性清洗剂”直接清洗)、机械抛光件先除腊(可采用我司“通用型除腊清洗剂”),冲水确保表面干净
2.酸洗活化,(可用3~5%的稀硫酸)酸洗3~5分钟,或者直接使用我司生产的”不锈钢活化液”(对于表面无氧化皮、锈斑且表面平整光滑的工件这一步可视情省略,。可先做小批量的试验),303材料不适合酸洗活化。
3.泡入钝化液,原液使用。浸泡时间为30分钟以上,建议60分钟(300系列材料一般经验达200小时,最高达到1200小时).浸泡时间越长抗腐蚀性能越优, 最长不超出24小时即可。
4.自来水(不可用污水或自然水)冲洗,冲净工件表面钝化液
5.最后用氯离子含量小于25PPM的清水(纯净水或过滤器过滤的水)浸泡漂洗3分钟。
6.烘干.
7.将废水集中处理,加碱性石灰水或氢氧化钠等中和,使PH值接近7时再排放.对环境无影响.
钝化检测方法:
1、        进行NSS盐雾测试(最常用且最真实可靠的方法)
2、        可用5%浓度的NACL盐水进行浸泡简易测试(折合NNS测试时间约为:盐水测试:NSS=5:4)
3、        蓝点检测法:用100mL烧杯将10g铁氰化钾溶于50mI蒸馏水中,溶解后加入30mI浓硝酸,然后移入1000mI容量瓶中用蒸馏水稀释至刻度,即为蓝点检验液,即配即用。试验方法:将蓝点检验液滴在贴附于不锈钢表面的试纸上,30秒钟后试纸上显示出蓝点即为不合格。
注意事项
1  操作人员戴好劳动保护用具后进行操作,杜绝皮肤与钝化液接触。如误触,需立即用清水冲洗即可。(对皮肤无刺激性,但会有染色作用)
2 钝化处理所用的容器和工具都应专用,防止药液不纯,保持原液使用,不参与任何其他物质.
3.对于有盲孔的工件,在清洗时确保药液清洗干净,必要时在钝化水洗后增加中和(PH值为9~12的氢氧化钠水).时间为5分钟.
5.酸洗时不可用盐酸(盐酸中含氯离子,氯离子容易吸附在工件表面,不易清除,并对钝化有破坏)
签到天数: 240 天
发表于 2011-3-9 22:59:19 | 显示全部楼层
还可以用硝酸来钝化。
GMT+8, 2026-7-17 03:11 , Processed in 0.031927 second(s), 27 queries .
