查看: 10474|回复: 18
[求助] Cr12MoV零件软氮化的变形量及硬度
签到天数: 1577 天
发表于 2010-10-28 11:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一零件,材料Cr12MoV,尺寸16X34的圆柱销,技术要求:淬火回火,硬度58-63;软氮化处理,零件硬度大于900HV。
因我公司自己不做软氮化,零件是拿到别的厂家去做的。
现有二个问题请教各位专家:
一、软氮化处理应样控制零件的变形量,零件外径软氮化前在-0.032到-0.042之间,可软氮化后零件有的涨大3-4丝,有的缩小1-2丝,变形量不稳定,应样能较好的控制变形量呢?
二、为控制氮化后的变形量,经585度X2小时,回火二次,零件硬度在55度左右,可经软氮化后零件硬度只有50度左右了,软氮化温度是565度,为什么会这样呢?
发表于 2010-10-28 16:59:44 | 显示全部楼层
回复 1# 小虎
    这是因为你的Cr12MOV采用了低淬低回工艺,因为低回温度远低于软氮化工艺温度,所以,软氮化后不仅变形很大,而且因为软氮化温度远高于起初的低回温度,从而导致基体硬度大幅下降。
  另外,软氮化后不能再用HRC检测表面硬度,而应选用小负荷的维氏硬度(HV)测试。
签到天数: 1577 天
 楼主| 发表于 2010-10-28 19:49:06 | 显示全部楼层
回杨工:软氮化前己经进行了585度回火,回火后硬度仍有55度左右,氮化温度只有565度,为什么零件硬度下降到了50度左右呢,己经试了几炉都是这样子,(排除了硬度计和人为的检测误差),零件在氮化前己做过标记,检验的同一件零件,另外我测的硬度都是零件的心部硬度,并不是表面硬度。
发表于 2010-10-28 20:20:13 | 显示全部楼层
不能确定Cr12MOV采用了低淬低回工艺
发表于 2010-10-28 20:35:27 | 显示全部楼层
可能是软氮化时的实际温度比设定温度高。
签到天数: 41 天
发表于 2010-10-28 20:44:27 | 显示全部楼层
不知你Cr12MOV淬火是用多少温度?Cr12MOV淬火,回火有两种方案:一次硬化法和二次硬化法。二次硬化法适用于氮化处理的工件。个人看法,仅供参考。
签到天数: 1577 天
 楼主| 发表于 2010-10-28 20:51:57 | 显示全部楼层
回6楼,淬火温度1020度,请问什么是一次硬化法和二次硬化法。谢谢!
签到天数: 41 天
发表于 2010-10-28 21:07:15 | 显示全部楼层
一次硬化法淬火温度1030度左右,低温回火。二次硬化法淬火温度1120度左右,经520度回火2~3次,表面硬度可到HRC60~63.
签到天数: 2244 天
发表于 2010-10-28 23:03:09 | 显示全部楼层
一次硬化法淬火温度1030度左右,低温回火。二次硬化法淬火温度1120度左右,经520度回火2~3次,表面硬度可到 ...
品牌 发表于 2010-10-28 21:07
    楼主采用的Cr12MoV钢1030度中淬高回工艺(高淬高回也不过1050—1100度、540度),自家580度回火温度高、外协氮化温度565度也高,结果当然是变形、不经回。
建议选用高淬高回工艺,外协氮化温度<540度,方可满足“技术要求:淬火回火,硬度58-63;软氮化处理,零件硬度大于900HV”。
发表于 2010-10-29 08:16:08 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-29 08:21:45 | 显示全部楼层
回复 3# 小虎
   楼主的 Cr12MOV采用1020℃淬火,585℃回火,回火后硬度还有55HRC?这可能是个奇迹哦。
发表于 2010-10-29 08:23:06 | 显示全部楼层
除了回火温度,还要考虑对硬度的影响
    一般教科书和工具书介绍的回火曲线或回火方程式等,大多表示在1~2h内的短时间或特定时间内的回火结果,而事实上,在模具生产中,一些大型模具甚至要10h以上的回火,在这种情况下,即使在同一温度下回火,由于回火保温时间不同,从而使模具的回火硬度也大不相同。例如压铸模用钢4Cr5MoV1Si淬火后用650℃回火1h,其硬度为47HRC;回火10h,硬度为38HRC;回火75h,则硬度降为30HRC。对于二次硬化型模具钢,在二次硬化峰值温度回火,则达到某一时间后,又开始软化,例如4Cr5MoV1Si用550℃保温1h,硬度为52HRC;保温10h,硬度为55HRC;保温100h,则降为50HRC。
发表于 2010-10-29 08:31:55 | 显示全部楼层
软氮化以后零件外径都是变大的!软氮化以后表面不能用洛氏硬度测量!
签到天数: 1577 天
 楼主| 发表于 2010-10-29 13:31:48 | 显示全部楼层
回杨工:我公司的模具钢材料的零件很少,所以对这种零件的实际热处理不是太了熟悉。热处理是到有真空炉的厂家去做的,他们对我说的就是这个温度,相信他所说的是真的。这次因为是新产品,这么小的零件总共才40多个,我想回火2小时二次应该够了吗,结果真的检测下来仍有55HRC,我也不太明白。
发表于 2010-10-29 14:16:13 | 显示全部楼层
回复 14# 小虎
    如果你是从事技术工作的,即使产品委外加工,你也应该对对方提供的信息加以甄别,是否可信?如果他提供的信息数据是真实的,那就违反了逻辑,肯定过程控制因素出现了异常,要查原因的!
签到天数: 1577 天
 楼主| 发表于 2010-10-29 17:00:43 | 显示全部楼层
杨工,依您的经验来看,你认为回火温度585二次二小时后的硬度有55度,淬火温度有多少呢?
发表于 2010-10-29 17:56:20 | 显示全部楼层
回复 16# 小虎
    这个问题不好判断,原因是他用585℃回火后的硬度55HRC是否真实?如果这个硬度测量值是真实的,则其淬火温度大约在1120℃左右。反过来说,如果他的淬火温度960℃是真实的,那么585℃×2h×2次后,其硬度不可能达到55HRC。
   你还可以询问一下,他们960℃淬火后的硬度是多少,从而作进一步推断。
签到天数: 1577 天
 楼主| 发表于 2010-10-29 21:30:50 | 显示全部楼层
回杨工:淬火温度是1020度,淬火后的硬度大于64度。
发表于 2010-10-30 09:19:21 | 显示全部楼层
小虎 发表于 2010-10-29 21:30
    找你这样说,如果工件经2次2h回火后硬度确实在55HRC左右,那么他的回火温度根本不可能在585℃,这就验证了你的结论:氮化后变形、基体硬度降低!
GMT+8, 2026-6-18 09:49 , Processed in 0.035803 second(s), 20 queries .
