查看: 7017|回复: 12
[求助] GCr15钢热处理问题
发表于 2010-10-28 18:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我想问一下经过什么热处理工艺才能使GCr15钢棒的奥氏体晶粒处理得越小?同时也使碳化物的尺寸越小?
 楼主| 发表于 2010-10-28 18:47:29 | 显示全部楼层
补充:工件大小是:半径10MM,厚度:10MM
 楼主| 发表于 2010-10-28 18:49:10 | 显示全部楼层
麻烦详细点解释..谢谢各位朋友.
签到天数: 186 天
发表于 2010-10-28 18:53:23 | 显示全部楼层
固溶+硝盐下贝淬火+快速球化退火(或高温回火),双细化处理。
 楼主| 发表于 2010-10-28 19:04:14 | 显示全部楼层
谢谢你的回答,但是不好意思,我有点不太明白,能说仔细一点吗?可以具体描述一下温度和处理的细节吗?谢谢
 楼主| 发表于 2010-10-28 19:05:12 | 显示全部楼层
回复 4# sbm197873
发表于 2010-10-28 19:46:43 | 显示全部楼层
可以在淬火前增加一道高温回火工艺550左右,如果变形允许的话可以二次淬火也可以得到较细颗粒
签到天数: 130 天
发表于 2010-10-28 19:56:50 | 显示全部楼层
同意楼上的,多次重复淬火可以实现细化晶粒
发表于 2010-10-29 14:39:41 | 显示全部楼层
原始组织怎样?特别粗大或者有网状碳化物的话,建议首先双重正火,第一次1000度左右,油冷至700度出炉空冷,第二次930度。一般正常组织,按4楼 的方法,加热温度845左右,高温回火的的温度550度左右。还可以多次重复淬火,一般二次淬火即可,第二次最好比第一次低5度,淬火后均应及时回火。
发表于 2010-10-29 18:27:17 | 显示全部楼层
回复 1# eleven898
    楼主看看这个帖子http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 3&fromuid=31405
 楼主| 发表于 2010-10-31 10:13:35 | 显示全部楼层
回复 9# dikewhm123
    “第一次1000度左右,油冷至700度出炉空冷”请问一下这个是在炉里油冷到700度?
发表于 2010-11-1 14:27:41 | 显示全部楼层
回复 11# eleven898
这个根据你的设备条件,可以油冷水冷,也可鼓风冷却,喷雾冷却等等。我说的想当然了,我们这里是用密封式多用炉正火的,油槽在炉体内部。
签到天数: 207 天
发表于 2010-11-6 12:39:13 | 显示全部楼层
轴承细化处理后,奥氏体晶粒会得到细化
GMT+8, 2026-6-15 20:48 , Processed in 0.033194 second(s), 21 queries .
