查看: 5022|回复: 3
[讨论] 比例调节阀在气氛炉上的应用
发表于 2010-10-29 09:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道有没有哪位仁兄比较了解比例调节阀,小弟想请教一下其工作原理,是如何实现气氛的自动控制的。
发表于 2010-10-29 09:20:54 | 显示全部楼层
回复 1# lzt5
    比例调节阀门怎么和气氛控制扯上关系了?比例调节阀门只涉及空燃气燃烧吧,空然比例燃烧只是燃烧系统的一种方式,如果这也叫气氛那搞气氛炉的会恨吃不消的。
发表于 2010-10-29 09:46:48 | 显示全部楼层
比例阀的工作原理和种类在网上搜索下就能找到。
应用在气氛控制上一般选用电气比例阀,比例阀输入为0-20 mA, 4-20mA 或者0-5V, 0-10 V标准模拟信号,由气氛控制器(仪表)输出控制,二者需选择相同的信号,如0-20mA, 比例阀的输出为PWM方式,是英文 Pulse Width Modulation的缩写,意思为脉冲宽度调制,阀门则根据脉冲的高低信号决定开关,根据脉冲宽度决定打开的时间,由于PWM输出的比例阀允许在极短的时间内频繁的通断,因此与普通电磁阀比较,应用在气氛控制上时可以得到更佳的控制品质。目前在渗碳井式炉的气氛控制系统中采用比例阀的较多。
发表于 2010-10-29 20:59:34 | 显示全部楼层
我用过两种,一种就是电机旋转控制蝶阀从而控制富化气的进气量。一种就是如楼上所说就是个电磁阀,通过频繁通断控制富化气。
GMT+8, 2026-7-19 05:52 , Processed in 0.027970 second(s), 21 queries .
