查看: 13854|回复: 23
[讨论] 关于奥氏体不锈钢热处理的问题
 火.. [复制链接]
发表于 2010-10-29 10:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥氏体不锈钢在热处理过程中不发生奥氏体-铁素体转变,那如果工件受热不均匀,会造成裂纹吗?
如果能产生裂纹的话,是怎样导致的裂纹?请哪位大侠给解答一下?
发表于 2010-10-29 15:21:52 | 显示全部楼层
不会产生裂纹 奥氏体塑性比较好,热应力也不足以产生裂纹
发表于 2010-10-29 22:20:37 | 显示全部楼层
我们的锻件试样有好几次发现有裂纹,金像观察裂纹附近未氧化,应该是出炉后与水或冷铁之类的东西接触急冷产生的,热处理时倒没产生过裂纹
发表于 2010-10-31 21:41:07 | 显示全部楼层
我比较同意3楼的看法,奥氏体不锈钢热处理应不会产生裂纹。
发表于 2010-10-31 23:15:51 | 显示全部楼层
不发生相变,只有体积的缩放,还有就是A不锈钢的塑性比较好,应该不会产生裂纹,只有变形
 楼主| 发表于 2010-11-1 08:34:27 | 显示全部楼层
我们是生产不锈钢小管,我们用卡电方式进行中间热处理(两端通电,瞬间使整个管子加热,然后淬水),超声波探伤合格率比较低,是怀疑卡电热处理过程出现了裂纹,麻烦大家分享一下,卡电热处理会不会产生裂纹?
 楼主| 发表于 2010-11-1 08:38:43 | 显示全部楼层
“我们的锻件试样有好几次发现有裂纹,金像观察裂纹附近未氧化,应该是出炉后与水或冷铁之类的东西接触急冷产生的,热处理时倒没产生过裂纹”
如果热应力都不能使奥氏体不锈钢产生裂纹,那么急冷怎么能使它产生裂纹呢?能分析一下裂纹是怎么产生的吗?
签到天数: 1393 天
发表于 2010-11-1 10:00:09 | 显示全部楼层
锻件试样有好几次发现有裂纹,是锻造裂纹吧!
签到天数: 23 天
发表于 2010-11-2 10:00:29 | 显示全部楼层
回复 7# Rebecce
    为什么要进行热处理
 楼主| 发表于 2010-11-2 14:45:50 | 显示全部楼层
因为经过拉拔有加工硬化,所以要经过热处理。
发表于 2010-12-25 14:39:53 | 显示全部楼层
如果是因为有加工硬化才热处理,不如用高温回火工艺,以防裂纹。
发表于 2011-3-25 16:36:27 | 显示全部楼层
Rebecce 发表于 2010-11-2 14:45
你测出加工硬化了吗
签到天数: 299 天
发表于 2011-3-26 17:50:03 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢或双相不锈钢,也有开裂的可能。因为这类钢中合金元素含量比较高,如果高温加热后处理不当,也会导致开裂的。特别是大量碳化物的析出,也会造成应力。
签到天数: 18 天
发表于 2011-3-26 20:17:41 | 显示全部楼层
前面大家都说了不会产生裂纹,我就不重复了。我只做一下补充,奥氏体不锈钢的热处理不是为了强化金属,而是通过合金元素的固溶,提高材料的耐蚀性能。你说你的工件开裂,你将你材料的牌号说一下看看。
发表于 2011-3-28 21:15:51 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢塑性好,不会开裂。
签到天数: 9 天
发表于 2011-3-31 13:33:02 | 显示全部楼层
我主要做的就是不锈钢铸件的热处理,给我的感觉就是奥氏体不锈钢不容易开裂
签到天数: 141 天
发表于 2011-3-31 14:13:18 | 显示全部楼层
回复 13# shjpeach
       能不能详细分说一下?
       “因为这类钢中合金元素含量比较高,如果高温加热后处理不当,也会导致开裂的。特别是大量碳化物的析出,也会造成应力。”
       烟不离手所在的单位,奥氏体不锈钢锻件,单重在5T以上的经常有,并且锻后空冷,并不快速水冷。因为没有出过事故,确实没有取样观察是否有大量的碳化物析出,但是推测析出物应该不少。
发表于 2011-4-11 22:52:20 | 显示全部楼层
造成裂纹是热处理设备所决定的,取决于加热方式,如果你是感应,等离子,或者激光加热,完全可能开裂。
签到天数: 141 天
发表于 2011-4-12 00:28:11 | 显示全部楼层
回复 18# fenglh
       愿闻其详,奥氏体不锈钢的加热开裂的研究应该是很有意义的一件事。
       设若加热的奥氏体不锈钢材料直径、厚度较大,则成分偏析的可能性很大,那么正常情况下该为单相奥氏体的组织部位单相,快速的加热是否会导致开裂呢?这种开裂是否是在相界面呢?要是你能给出一两个实例,提供开裂的金相分析照片,好过大家在这里做纯理论上的讨论和想当然的推测。
发表于 2011-4-12 08:27:21 | 显示全部楼层
回复 10# Rebecce
如果只是因为有加工硬化现象,完全可以做个去应力处理,不会出任何废品。400℃左右可以了
GMT+8, 2026-6-13 19:58 , Processed in 0.037594 second(s), 22 queries .
