楼主: 若潮
大轴42CrMo回火温度560度和650度保温时间330min,硬度相差不大
 火.. [复制链接]
签到天数: 84 天
发表于 2010-10-31 20:30:06 | 显示全部楼层
轴淬火时的硬度肯定不高,对内部组织及深度应该没有达到要求,我们42CrMo如果是硬度在HB220-240,回火温度最少在650度
签到天数: 815 天
 楼主| 发表于 2010-10-31 20:45:33 | 显示全部楼层
回复 23# 回火索氏体
   你做的是大件还是小件啊?
发表于 2010-10-31 21:03:21 | 显示全部楼层
质量。
不知这个轴是用于什么上面的,温度难道可以随便调嘛?
以硬度为最终验收,那是以按工艺要求加工为前提。
达到硬度合格,通过热处理的种类太多了。
发表于 2010-11-1 12:47:25 | 显示全部楼层
楼主还是有条件的话看看试棒的金相较好
签到天数: 523 天
发表于 2010-11-1 14:33:23 | 显示全部楼层
我来说两句;
   楼主前后两次用的淬火介质不同,在工件上的反映不止影响淬硬性也能影响淬透性,当然也就影响到抗回火性,再者不同批次材料的含碳量不同所得到的抗回火性也不同。
        不妥之处,望指正。
发表于 2010-11-1 15:59:15 | 显示全部楼层
做调质零件,回火温度相差几十度,我们以前经常遇到。感觉在正常不过了。1每一批产品原材料化学成分是否一致.2每一次淬火硬度是否相同
签到天数: 69 天
发表于 2010-11-5 11:27:06 | 显示全部楼层
象你所说的情况,以不起火作为出油标准,那么出油时产品心部温度还很高,你的淬火
就会变成以下冷却过程:
1、表面就算淬成马氏体,也会在随后的冷却中回火(心部传来的热量)。这种回火相当于多少度,要经过打硬度、看金相才能判断。
2、心部相当于缓冷。
因此,你的工艺不是真正的调质,虽然你的硬度有时满足图纸要求。
发表于 2010-11-5 14:55:24 | 显示全部楼层
借楼主的题,想请教各位:42CrMo轴直径350,长5米,要求正火,硬度HB260--280,用什么样的工艺?
签到天数: 815 天
 楼主| 发表于 2010-11-6 08:54:41 | 显示全部楼层
回复 30# ct0303
若是 天然气台车炉   880度  升温3h  保温4h  预冷+水冷+空冷
     空气电阻炉     880度    保温4h    预冷+水冷+空冷
关键是调水冷时间,估计要做两炉才知道
发表于 2010-11-6 10:24:00 | 显示全部楼层
回复 31# 若潮
   水冷怎么操作?是淬水还是喷雾?
签到天数: 815 天
 楼主| 发表于 2010-11-6 11:05:35 | 显示全部楼层
回复 32# ct0303
    如果你是空心的钢管 材质 42CrMo 雾冷到常温 硬度能满足你的要求  大轴 雾冷估计和退火差不多啦! 如果是我的话 我用水冷 水冷到600度 估计出来以后泛红 温度在780左右 在空冷在常温  打硬度看看怎末样? 如果低了 水冷到600度 估计出来以后泛红 温度在780左右 再雾冷到常温 做两炉就调出来啦
发表于 2010-11-7 10:43:45 | 显示全部楼层
回复 33# 若潮
    是实心的。淬水?没这么大、深的水池。
签到天数: 815 天
 楼主| 发表于 2010-11-7 13:39:19 | 显示全部楼层
回复 34# ct0303
    那你现场有什么冷却设施啊?
发表于 2010-11-9 09:38:48 | 显示全部楼层
42CrMo650℃回火硬度才220-240HB,不知怎么淬火的?
签到天数: 815 天
 楼主| 发表于 2010-11-11 18:28:22 | 显示全部楼层
回复 36# ltw369258
    650度 回火硬度在HB240范围应该很正常吧?怎末看你的语气好像是一个很不正常的值,我这边的大轴可都是在 280mm 直径范围的啊
发表于 2010-11-11 22:08:19 | 显示全部楼层
42crmo回火应当根据淬火后的硬度,选择温度,不过560回火能达到220-260,哪本身淬的不硬,
签到天数: 41 天
发表于 2010-11-11 23:26:59 | 显示全部楼层
42crmo560回火能达到280-340.
发表于 2010-11-12 01:14:48 | 显示全部楼层
620回火,硬度差不多,也是只测试硬度值,不看金相
发表于 2010-11-13 09:56:06 | 显示全部楼层
回复 35# 若潮
    我们也经常作此类工件,一般直径都在500左右,硬度要求多是220-269HB,我们的回火温度是680,从来没有出过问题,实际硬度一般都在240左右(淬火用的是普通水,回火时间一般在10-12小时)。
发表于 2010-11-13 09:58:59 | 显示全部楼层
品牌 发表于 2010-11-11 23:26
    这个差不多是正常的,此类要求(290-330HB)我们是用570回火
GMT+8, 2026-6-9 11:30 , Processed in 0.036917 second(s), 19 queries .
