查看: 3962|回复: 0
蓄热式燃烧技术
签到天数: 304 天
发表于 2010-10-29 21:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓄热式烧嘴集燃烧器和蓄热式热交换器于一体,一般采取成对设置,二者交替变换燃烧和排烟工作状态,烧嘴内的蓄热体相应变换放热和吸热状态。成对烧嘴分设于炉膛的A侧和B侧,当B侧烧嘴燃烧时,空气流经积蓄了热量的蓄热体而被加热。与此同时,A侧烧嘴排烟,烟气热量被蓄热体吸收。换向工作后,A侧烧嘴燃烧,空气同样被蓄热体加热,B侧烧嘴排烟,烟气热量被蓄热体吸收。如此周而复始,通过蓄热体这一媒介,出炉烟气的余热被转换为空气的物理热,从而得到回收利用。通过蓄热式烧嘴,烟气排出温度可降至150℃~200℃或更低,空气可预热到1000℃以上,热回收率达到85%以上,温度效率达到90%以上。
蓄热式烧嘴的烟气排出温度为150℃~200℃,基本上达到工艺允许的最低温度。工艺允许的最低排烟温度是烟气露点以上30℃~50℃,如果排烟温度低于烟气露点,烟气中含有的SO2会形成硫酸,对金属废气管道、阀门、引风机等造成腐蚀。因此,排烟温度低至150℃~200℃可以认为烟气余热得到了极限回收。在蓄热式燃烧系统的使用实例中,由于排烟温度过低,废气管道、阀门、引风机等发生腐蚀的现象已不鲜见,因此不能一味追求更低的排烟温度而不顾设备的安全。
采用蓄热式燃烧技术具有以下优势:一是炉温更加均匀。由于煤气和空气在炉膛内弥散燃烧,肉眼观察无明显火焰,因此炉温更均匀,而且无局部高温区;由于在每一对蓄热室中都是燃烧侧和排烟侧隔不长时间就交替换位,因此不存在烧偏的情况,可使炉子两侧温度均匀。二是燃料选择范围更广。用蓄热式燃烧技术,空气预热温度可由过去的400℃~600℃提高到800℃~1100℃。由于燃料的理论燃烧温度大幅度提高,燃料的选择范围更广,特别是可燃用800×4.18kJ/m3以下的低热值燃料,如高炉煤气或其他低热值劣质燃料。三是可以大幅度节能。由于烟气经蓄热体后温度降低到150℃以下,将烟气的绝大部分显热传给了助燃空气,实现了烟气余热的极限回收,因此炉子燃料消耗量大幅度降低。四是NOx生成量更少。采用传统的节能技术,助燃空气预热温度越高,烟气中NOx含量越大;而采用蓄热式高温空气燃烧技术,在助燃空气预热温度高达800℃的情况下,炉内NOx生成量反而减少。由于蓄热式燃烧是在相对的低氧状态下弥散燃烧,没有火焰中心,因此不具备大量生成NOx的条件。烟气中NOx含量低,有利于保护环境。
新型蓄热式燃烧的工作原理与传统蓄热式热风炉、均热炉相同,其技术的重大突破主要表现在两个方面:一是蓄热体改为陶瓷小球、蜂窝体等陶瓷质蓄热体,表面积比格子砖大了几十甚至上百倍,因而传热效率高,蓄热体体积大幅度缩小;二是换向设备的改进和控制技术的提高,使换向时间大大缩短,可靠性增强。
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +5 收起 理由
慕山慕水 + 5 + 5 感谢参与!
GMT+8, 2026-7-18 23:16 , Processed in 0.026693 second(s), 22 queries .
