查看: 11424|回复: 14
[求助] 内氧化和非马
签到天数: 6 天
发表于 2010-10-30 10:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
内氧化和非马是同一回事吗。两者怎么显示?黑网的深度不超过某一值是指哪一种呢?
签到天数: 108 天
发表于 2010-10-30 10:53:56 | 显示全部楼层
问题不够清楚啊?
材料发生内氧化,会导致材料失效
非马则只能说明材料组织不是马氏体而已啊
你是指什么材料,什么温度的回火组织?
签到天数: 35 天
发表于 2010-10-30 12:10:38 | 显示全部楼层
回复 1# houww85
    相互关系的
内氧化层 贫碳 贫合金,淬火必然非马氏体组织了。 当然加大冷却速度 同样能得到马氏体。
发表于 2010-10-30 12:29:57 | 显示全部楼层
回复 3# 钢铁医生
    不很同意。内氧化属于非马,飞马未必是内氧化
发表于 2010-10-30 15:18:27 | 显示全部楼层
回复 1# houww85
    看看天山雪莲的这个20#帖子http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 3&fromuid=31405
签到天数: 595 天
发表于 2010-11-2 08:58:26 | 显示全部楼层
现在流行的"内氧化"和"非马"就是一回事。请看证据:
1、在GB/T8539-2000 齿轮材料及热处理质量检验的一般规定]中,表6之11.5项:表面非马氏体(IGO)。查阅不同资料,仅见到在此处将IGO注解为“非马氏体”。
2、IGO的英文为:Inter Granular Oxidadion。直译即晶粒的内氧化,完全无非马氏体的意思。
3、GB/T7232-1999 金属热处理工艺术语 有14.2条-内氧化和14.16条-黑色组织两处解释,均指内氧化,无非马氏体的表示。
  “非马氏体”组织也许大家用习惯了,内氧化才是本质。因为,如果以马氏体组织为参照系,人们可以将马氏体以外的其它组织组织统称为非马氏体。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2010-11-2 20:37:21 | 显示全部楼层
黑色组织指内氧化,非马未必。比如渗碳冷却时候出现的表层屈氏体,是明确指出的,并不是模糊的成为黑色组织
签到天数: 595 天
发表于 2010-11-3 08:14:32 | 显示全部楼层
7楼网友:“渗碳冷却时候出现的表层屈氏体”也是“非”马氏体组织,但决不是内氧化或黑色组织。由此可见,非马氏体组织的定义是不准确的命名,只是大家用习惯而已。
签到天数: 595 天
发表于 2010-11-8 08:31:03 | 显示全部楼层
再补充一份较新的标准,看看如何表达IGO:
  GB/T 3480.5-2008 直齿轮和斜齿轮承载能力计算 第5部分 材料的强度和质量(等同采用ISO 6336.-5-2003版本),表5的10.6项:对非磨削面晶界内氧化(IGO)要求,对未腐蚀试样金相法检查,允许深度(μm)与渗层深度有关。
  完全没有“非马氏体”含义。
发表于 2010-11-8 10:47:11 | 显示全部楼层
7楼网友:“渗碳冷却时候出现的表层屈氏体”也是“非”马氏体组织,但决不是内氧化或黑色组织。由此可见,非 ...
两湖两广两河山 发表于 2010-11-3 08:14
    非马组织  简而言之,非马组织是指马氏体以外的其它组织,如铁素体、珠光体、贝氏体、残余奥氏体、魏氏组织等。平常所说的非马组织是指渗碳淬火工艺过程的一种缺陷组织。这种组织是由于渗碳介质中氧向钢中扩散,在晶界上形成Cr、Mn等元素的氧化物,致使该处合金元素贫化,淬透性降低,淬火后出现黑色网状组织(托氏体)。
申兴一 + 5 感谢支持!
发表于 2012-3-4 00:41:22 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2010-11-8 10:47
非马组织  简而言之,非马组织是指马氏体以外的其它组织,如铁素体、珠光体、贝氏体、残余奥氏体 ...
你好,你提到合金贫化的问题,我近日用合金分析仪测材料成分,发现20MnCr5渗碳齿轮最表层(测时齿轮表面未使劲磨,只是用砂纸略微蹭了一下)锰和铬要比心部(心Mn1.25%,Cr1.30%)高出至少0.5%左右(最表Mn 1.85%,Cr2.00%),此时用直此时读直接打不出表层金属含量!但再多磨去一些(具体厚度不清,大概几十个微米吧)之后用直读可以打出,而且和合金分析仪大的值相当,结果为锰铬低于心部0.3%左右(次表Mn0.90%,Cr0.90%),这是为何?能帮忙具体分析一下原因吗?谢谢   PS  金相分析未腐蚀发现有表面0.020mm一层,疑似内氧化层
发表于 2012-3-4 07:51:52 | 显示全部楼层
hll88613 发表于 2012-3-4 00:41
你好,你提到合金贫化的问题,我近日用合金分析仪测材料成分,发现20MnCr5渗碳齿轮最表层(测时齿轮表面未 ...
    惭愧,没有见过(更没有用过)你所讲的合金分析仪,所以对其测试原理、精准度、不确定度等一无所知。
    所以,你提出的问题,爱莫能助。
签到天数: 21 天
发表于 2012-5-9 16:34:18 | 显示全部楼层
你说的是真的还是假的.
一直以来都说表面合金会贫化.  你的合金分析仪或者测试方法是不是有问题啊?
发表于 2012-5-9 15:26:43 | 显示全部楼层
影响它们的主要原因是炉子密封性不好么?
签到天数: 407 天
发表于 2012-5-8 11:07:28 | 显示全部楼层
“渗碳淬火件的非马氏体组织包括表面脱碳形成的铁素体,表层沿晶界形成的托氏体,有的钢种形成的是贝氏体,。。。。在渗碳过程中,由于内氧化的原因,使渗层表面碳含量下降产生非马氏体组织,这些组织有初生铁素体,初生托氏体,部分钢种出现贝氏体,均称为非马氏体组织。”
摘自《齿轮热处理实用技术500问》金荣植
GMT+8, 2026-6-15 22:16 , Processed in 0.034803 second(s), 22 queries .
