查看: 7603|回复: 7
套圈烧伤一般是在多高的温度。
签到天数: 108 天
发表于 2010-10-30 12:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
切削时套圈烧成黑色的一般在多高温度?
套圈烧成蓝色  或紫色的一般在多高温度?
请各位老师帮助回答一下不生感激
发表于 2010-10-30 22:37:35 | 显示全部楼层
不能看这颜色来判断温度。
切削“磨糊”时的高温是瞬间高温,刀具或砂轮掠过后,会迅速的冷却,因此它的实际温度要比“回火色”表现出的温度高的多,而且不稳定。
如果不是瞬间高温,可以考虑按回火色估计温度。
回火色参见下帖。
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=45220
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
发表于 2010-10-31 21:19:04 | 显示全部楼层
请问套圈是什么材料啊?
切削时瞬间高温、冷却对零件表面的影响相当大,若机械加工余量不大的话,是需要慎重对待的。
签到天数: 1393 天
发表于 2010-11-1 10:02:06 | 显示全部楼层
一般是轴承钢。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-11-1 11:25:46 | 显示全部楼层
是轴承钢,GCr5的
发表于 2010-11-1 12:08:22 | 显示全部楼层
这个温度应该在300度左右,你可以检查金相,组织应该是回火屈氏体
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-11-1 16:05:27 | 显示全部楼层
轴承卡死过烧成蓝紫色要多少温度? 轴承在使用的过程中
发表于 2010-11-1 18:20:41 | 显示全部楼层
回复 7# 刘武乐
    瞬间的温度应该会超过600---700度,一般形成这种颜色的温度在300---400度之间。
GMT+8, 2026-6-9 11:03 , Processed in 0.030410 second(s), 22 queries .
