查看: 6526|回复: 16
[求助] GCr15 烧伤一般要多高温度?
签到天数: 108 天
发表于 2010-10-30 12:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
套圈切削烧伤成黑色大概要多高温度?
套圈卡死烧伤成蓝色 紫色大概要多高温度?
请知道答案的老师帮忙回答一下  不胜感激
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-10-30 12:30:24 | 显示全部楼层
期待你们的回答
签到天数: 156 天
发表于 2010-10-30 14:38:00 | 显示全部楼层
烧伤分为黑烧伤和白烧伤,通常是由于磨削冷却不足,磨削量过大引起的,白烧伤很少见,白烧伤是磨削时引起基体温度超过淬火温度,发生局部淬火引起的,组织为马氏体组织,温度大概有1000度吧,在白烧伤周围都会伴有黑烧伤,黑烧伤是磨削时磨削热引起了基体变成回火屈氏体组织,形成温度应在400-600。烧伤层一般情况很浅,且会因磨削作用不完整,这也是看不到白烧伤的一个原因。卡死时的蓝紫色有时并不代表零件回火温度色。因为在轴承内的油脂氧化时会影响零件颜色。我试过在160烘烤后轴承零件颜色就变成蓝紫色。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-10-30 15:23:24 | 显示全部楼层
那轴承卡死大概可以达到多高的温度?请指教
发表于 2010-11-5 22:38:39 | 显示全部楼层
轴承卡死大概可以达到多高的温度
100至1000℃不等,甚至更高,
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-11-6 08:10:07 | 显示全部楼层
100°到1000° 主要区别是啥  从外观 和组织转变上来说
发表于 2010-12-30 11:17:56 | 显示全部楼层
是鲍总吗,烧伤主要是瞬间的温度升高,而产生的二次淬火,使表面产生开裂,如果颜色都变成蓝色的了就是磨床上的间题了
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-12-30 11:42:31 | 显示全部楼层
磨削烧伤, 开裂不至于吧。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-12-30 16:21:55 | 显示全部楼层
我们的套圈在加工的时候,有时候会出现轻微的烧伤,但是经过精磨以后一般就没有了,没见过开裂的,估计是烧了但没伤多深,哈哈
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-1-3 14:23:10 | 显示全部楼层
3楼说的黑烧伤和白烧伤 指的是显微镜下观察的?
发表于 2011-1-3 15:53:58 | 显示全部楼层
是的,三楼说的不错,请楼主注意,黑烧伤和白烧伤 指的是显微镜下观察的
磨削过度,冷却不良确实是会引起开裂的现象
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-1-4 07:51:38 | 显示全部楼层
谢谢指导   ,学习中
发表于 2011-1-8 08:09:54 | 显示全部楼层
学习一下,在学艺一下
发表于 2011-6-16 15:10:12 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2011-6-20 17:13:28 | 显示全部楼层
学习了,白和黑以前一直没搞清,谢谢
发表于 2011-6-20 22:05:24 | 显示全部楼层
回复 12# 刘武乐
      磨削产生热量聚积使表面温度升高,与炉子加热相比一般作用时间极短。由于温度与时间的综合效果,会导致材料表面发生继续回火,这种继续回火现象造成本来正常的淬火回火的工件显微组织与显微硬度改变,影响到了零件表面性能就可以定义为烧伤。由于作用时间与炉子回火不同,700°C下的烧伤外表色泽可能只与炉子400°C加热回火色相似。用显微硬度计测量硬度降低多少来评价烧伤程度比较可靠。由于烧伤的实质是马氏体过度回火,金相检查也可以判断:回火程度越高试样越易于腐蚀(黑烧伤),那么镜中观察颜色越深。随着回火程度越高马氏体自身强度下降,比容也在更加收缩变化,因此产生的拉应力容易突破表层强度极限发生开裂。当热量聚积到材料表面温度能够快速奥氏体化时,在冷却作用下会发生表层淬火现象称二次淬火,金相检查会看到白色的马氏体(白烧伤),白烧伤不会单独出现,就在它的次表面会存在回火程度达到极至,硬度退降极低的黑烧伤层。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-6-21 08:02:26 | 显示全部楼层
回复 16# ZX771
    太到位了呵呵,说的很对。我上次检测了一个白烧伤的,和高工说的一样。
白烧伤层的次表面有黑烧伤,
GMT+8, 2026-6-15 19:06 , Processed in 0.034577 second(s), 21 queries .
