查看: 8296|回复: 16
[求助] 请教一下金相显微镜放大倍数的问题
发表于 2010-10-30 16:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
物镜上的标注是10*0.2,物镜上面有条线是黄色的。请教一下这个物镜的放大倍数是100倍还是200倍?谢谢!!(原先写的100X0.02是错误的,不好意思)
签到天数: 21 天
发表于 2010-10-30 20:52:46 | 显示全部楼层
物镜上的标注是100*0.02是100倍,0.02是系数
 楼主| 发表于 2010-10-31 12:28:27 | 显示全部楼层
回复 2# 888888
    谢谢!请问0.02是什么系数?
签到天数: 21 天
发表于 2010-10-31 19:10:13 | 显示全部楼层
物镜*目镜*0.02就是实际放大倍率
签到天数: 6 天
发表于 2010-10-31 19:55:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-10-31 21:31:03 | 显示全部楼层
回复 4# 888888
    明白了   谢谢!!
发表于 2010-11-5 15:19:24 | 显示全部楼层
100 的  0.2貌似是什么刻度的
发表于 2010-11-5 22:37:10 | 显示全部楼层
不知道是不是楼主打错了,如果是是物镜上面标注的是100,那么乘以目镜的倍数(一般是10),那么放大的倍数就是1000倍,物镜上面是有个系数,那个叫:数值孔径,是物镜聚光能力的主要特征值,一般都是0.3/0.65/0.95等,不会是0.02的
 楼主| 发表于 2010-11-6 10:30:12 | 显示全部楼层
回复 8# 碧水一潭
    不好意思  是我打错了   物镜上写的是10X0.2                  我们的金相显微镜是直接连到电脑上的   拿了个0.05mm的标尺拍了一下在图片上显示一格有15mm左右    感觉放大倍数不是很对
发表于 2010-11-6 22:22:11 | 显示全部楼层
如果物镜是10,目镜也是10,那么放大倍数就是100倍了,数值孔径是0.2也就不足为奇了,我们用得也是连接电脑的,把标尺的实际刻度乘以放大倍数100应该等于电脑上的测量值,,一般是不会出问题的
 楼主| 发表于 2010-11-7 10:39:16 | 显示全部楼层
回复 10# 碧水一潭
    明白了,谢谢!!
签到天数: 44 天
发表于 2010-11-8 16:57:58 | 显示全部楼层
10*0.2,“10”是放大倍数;“0.2”为物镜的数值孔径。
发表于 2010-11-9 21:16:49 | 显示全部楼层
我也不知道 学习中
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
孤鸿踏雪 -10 恶意灌水!
签到天数: 67 天
发表于 2011-1-4 20:01:35 | 显示全部楼层
回复 9# caiwei1029
    谁能告诉我显微镜的标尺是什么?!
发表于 2011-4-18 15:38:35 | 显示全部楼层
学习中,谢谢
发表于 2011-4-18 15:41:56 | 显示全部楼层
10*0.2,“10”是放大倍数
发表于 2011-4-19 13:16:35 | 显示全部楼层
数值孔经在那里呀
GMT+8, 2026-7-17 19:20 , Processed in 0.035556 second(s), 22 queries .
