查看: 5207|回复: 5
[求助] 请问高碳钢板(400x220x2mm)如何加硬而不变形!
发表于 2010-10-31 01:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这钢板是澳洲进口的高碳钢用于蚀刻刀模,钢板本身有40HRC左右,刀模的刀刃不是很硬,模切2000多次就不利,请问这要怎样加硬刃口!
如能解决以后可都发给您热处理!!
签到天数: 52 天
发表于 2010-10-31 10:55:18 | 显示全部楼层
刀口部位表面处理。
 楼主| 发表于 2010-11-1 23:14:23 | 显示全部楼层
您可以做吗??刀口不能变钝!
发表于 2010-12-2 22:44:03 | 显示全部楼层
您可以做吗??刀口不能变钝!
陈力 发表于 2010-11-1 23:14
你这种要求是没法达到的,特别是刀口不能变钝。
传统热处理刀口处的材料太薄,传统加热时最快达到温度,另外这么薄的零件很容易保温时间过长,而且肯定会有较大的变形、脱碳等一系列缺陷。
表面热处理刀口处散热条件太差,容易热积累,造成过热、脱碳、微裂纹等缺陷。
用热加工的方法来处理的话,估计行不通,这么大面积而且薄,怎么搞都变形。
另外用化学等方法沉积是广泛使用的表面强化方法,但一般结合力都不强,对冲击载荷非常敏感,容易剥落,另外处理完刀口不可能如原来锋利。
建议楼主换个思路,例如,处理完重新磨刃、钢板加厚等。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-1 21:41:22 | 显示全部楼层
做特殊材质的 刀刃,如陶瓷材质的 。
发表于 2011-1-2 12:33:59 | 显示全部楼层
局部淬火,个人见解
GMT+8, 2026-7-17 20:13 , Processed in 0.029707 second(s), 22 queries .
