查看: 6326|回复: 5
[求助] 1006低碳钢退火工艺
签到天数: 11 天
发表于 2010-10-31 11:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
给为老师好@
我司2.60/1006线材产品现有硬度75-80HRB
我们 想退火到65--70HRB
现在只有网带炉,不知道各位能不能帮忙给个合适的工艺,温度及网带速度等
实在不行我们就要要供应商改善了!
谢谢!
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2010-10-31 11:14:48 | 显示全部楼层
各位老师好!
我们 想退火到65--70HRB
实在不行我们就要要供应商改善了!
谢谢!
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2010-10-31 15:46:45 | 显示全部楼层
各位老师
大哥大姐
帮帮忙!
发表于 2010-11-2 13:51:16 | 显示全部楼层
回复 2# lixiaobo0420420
    75-80HRB是什么状态的材料?热轧的吗?
如果是热轧后的硬度75-80HRB,你要降低到65-70HRB就应该经过减面率不小于15%的拉拔(减面率越大越好),然后进行退火。退火工艺要求不是很严格,只要能进行充分的再结晶就可以。
这种情况,供应商是没有什么好的措施的。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2010-11-2 16:25:51 | 显示全部楼层
非常感谢!
2.63的料已经经过冷抽后硬度为75--80
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-4-20 18:34:18 | 显示全部楼层
回复 4# dec.liu
    化学成份: 碳 C :0.37~0.44 硅 Si:0.17~0.37 锰 Mn:0.60~0.90 硫 S :允许残余含量≤0.35 磷 P :允许残余含量≤0.35 铬 Cr:允许残余含量≤0.30 镍 Ni:允许残余含量≤0.30 铜 Cu:允许残余含量≤0.30 硼 B :0.0005~0.0035 ●力学性能: 抗拉强度 σb (MPa):≥785(80) 屈服强度 σs (MPa):≥635(65) 伸长率 δ5 (%):≥12 断面收缩率 ψ (%):≥45 冲击功 Akv (J):≥55 冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥69(7) 硬度 :≤207HB 试样尺寸:试样毛坯尺寸为25mm ●热处理规范及金相组织: 热处理规范:淬火840℃,水冷;回火550℃,水冷。 ●交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。
GMT+8, 2026-5-1 07:46 , Processed in 0.028740 second(s), 21 queries .
