查看: 6069|回复: 13
[求助] 怎么热处理才能让硬度变高
发表于 2010-10-31 13:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我浇注了一批合金材料
V3的铬铁(FeCr59),金川镍板(Ni99.9),钨铁(FeW80-A)铌铁(FeNb51-A),钼铁(FeMo60-A),钒铁(FeV50-A),碳棒(C99.9%),基料为A3钢,按C:0.45%  Si:0.4%  Mn0.4%  Cr25%   Ni2%   W2.5%  Nb0.3%  Mo0.5%   V0.5%配比浇注的
别的单位提供的也是这样的材料,为什么硬度能那么高,而我淬火,硬度始终不变
请问如何热处理才能让此合金钢硬度变高,谢谢!!!!能提供详细的热处理工艺吗,谢谢了,我是搞铸造的,对热处理一窍不通,谢谢了
发表于 2010-10-31 13:20:45 | 显示全部楼层
说下你的淬火工艺,冷却介质等等
 楼主| 发表于 2010-10-31 13:47:45 | 显示全部楼层
我就是热处理炉,加热到1160°保温,然后分别采用盐水淬,油淬,空淬,都不能改变!@!!
签到天数: 129 天
发表于 2010-10-31 14:30:49 | 显示全部楼层
最好先看一下原始组织
签到天数: 531 天
发表于 2010-10-31 14:34:36 | 显示全部楼层
同意楼上的看法,看一下原始组织(金相组织)
 楼主| 发表于 2010-10-31 15:18:09 | 显示全部楼层
我配料浇注的原材料如下:
发表于 2010-10-31 15:19:18 | 显示全部楼层
还有,确认一下自己的打硬度方法是否正确
 楼主| 发表于 2010-10-31 16:00:10 | 显示全部楼层
回复 7# 上尉连长
    在几个地方用硬度计打硬度,都是一样的结果!!!!这个和打硬度的方法没有关系吧!!!
 楼主| 发表于 2010-10-31 21:32:12 | 显示全部楼层
你们都没有办法吗????比如退火,固溶,回火什么的!!!!真的没有办法吗
发表于 2010-11-1 08:12:57 | 显示全部楼层
高温回火一次,看看
用600度回火一次后检验硬度
 楼主| 发表于 2010-11-1 13:02:48 | 显示全部楼层
这样能增加其硬度吗
发表于 2010-11-1 13:05:25 | 显示全部楼层
合金元素这么多,用高温回火引发二次硬化,不过我没做过,你可以自己做个试验看看啊
发表于 2010-11-1 13:26:30 | 显示全部楼层
做金相看组织啊,要看你淬火的组织好不好?有没有淬透?是否有组织粗大?
找不到问题的所在,如何能解决问题?
签到天数: 638 天
发表于 2010-11-6 12:49:51 | 显示全部楼层
1、往深里打磨。再进行检测,怀疑可能脱碳严重
2、降低淬火温度,采用880~910试验一下,怀疑残余奥氏体太多!
2、进行冷处理试验
GMT+8, 2026-5-18 22:30 , Processed in 0.033867 second(s), 21 queries .
