查看: 21892|回复: 58
[讨论] Cr12钢能替代H13做热压铸模麽?为什么?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-10-31 15:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-10-31 15:49:25 | 显示全部楼层
冷热之间 发表于 2010-10-31 15:14
    不知楼主何故发此帖子?楼主可以自己试试嘛。
  C12为冷作模具钢,而H13为热做模具钢,二者的性能完全不同,岂可相互代替?
发表于 2010-10-31 16:22:25 | 显示全部楼层
    本人来灌水 楼主为什么不问句衣服和裤子之类的呢?请问:裤子能当衣服穿吗......?发这个帖应该是有点无聊了吧!!!!!!!
发表于 2010-10-31 16:23:42 | 显示全部楼层
我来灌水楼主为什么不问问裤子和衣服有什么区别呢?裤子可不可以当衣服穿之类的,......这样跟帖的人可能会多一些啊.......
发表于 2010-10-31 17:53:46 | 显示全部楼层
在等待好答案
发表于 2010-10-31 17:57:16 | 显示全部楼层
压铸模在服役条件下温度超过550吧,大多数情况是这样的,而且需要频繁的吹冷吧,我只见过铝压铸模的实际情况。而Cr12钢在这种条件下承受不了频繁的冷热交替。而且热强度也不如H13
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2010-10-31 18:27:04 | 显示全部楼层
H13压铸成品模具在热处理时都是要经过两次以上高温回火,回火温度一般不会低于540度,如果要做表面氮化的,回火温度不能低于氮化温度,
 楼主| 发表于 2010-10-31 21:15:43 | 显示全部楼层
本人也知道Cr12MoV是冷作模具钢。如果用550度回火、把硬度降到HRC45--50左右,难道红硬性不如4Cr5MoSIV1.
 楼主| 发表于 2010-10-31 21:31:51 | 显示全部楼层
谁能具体说说用在热作模具上Cr12MoV不如4Cr5MoSIV1的原因。
 楼主| 发表于 2010-11-1 09:29:57 | 显示全部楼层
  C12为冷作模具钢,而H13为热做模具钢,二者的性 ...
孤鸿踏雪 发表于 2010-10-31 15:49
    是什么因素使得二者的性能完全不同。
签到天数: 525 天
发表于 2010-11-1 09:42:40 | 显示全部楼层
楼主Cr12和Cr12MoV相差的不少啊。
发表于 2010-11-1 09:50:44 | 显示全部楼层
是什么因素使得二者的性能完全不同。
冷热之间 发表于 2010-11-1 09:29
    是根据合金化原理设计的不同性能。
发表于 2010-11-1 09:58:29 | 显示全部楼层
冷热之间 发表于 2010-10-31 21:31
    压铸模是使液态金属成型的模具,常工作在700℃左右,与炽热的流态金属相接触,承受高的交变应力作用,工作于恶劣的腐蚀环境,受急冷急热作用强烈,极易产生熔蚀及热疲劳,因此,常对压铸模材料提出以下要求:
  1.材质纯洁而均匀;2.优良的切削性能;3.良好的高温机械性能;4.高的淬透性;5.高的耐蚀性;6.优良的抗疲劳性能;7.较好的可焊补性能;8.高的抗氧化性能;9.优良的热传导性能;10.低的热膨胀率和热处理变形率。
  以上材料性能,Cr12MOV仅仅部分具备,当然无法满足要求!
 楼主| 发表于 2010-11-1 10:01:13 | 显示全部楼层
回复 12# 孤鸿踏雪
    回答的真妙。不过我还是糊涂。
 楼主| 发表于 2010-11-1 10:23:42 | 显示全部楼层
回复 13# 孤鸿踏雪
    那几条不如,不如的具体原因?
发表于 2010-11-1 10:32:11 | 显示全部楼层
12#、13#冷热之间:
   也许我的文字表达能力太低,才使你仍然感到“糊涂”,看来我已无法回答你的问题。也许坛子里有“大鱼”会游经此地,给你一个满意的解答。
发表于 2010-11-3 09:31:49 | 显示全部楼层
回复 1# 冷热之间
    当然不能。没有为什么,常识而已,不信可以试试。
  创新想法也是建立在一定理论与实践的基础上的!
发表于 2010-11-3 12:09:51 | 显示全部楼层
回复 1# 冷热之间
    道理很简单,比如45#钢,能代替65Mn钢做拉簧吗?杨工解答得很精彩了,你还是慢慢啄磨吧!
发表于 2010-11-3 12:13:04 | 显示全部楼层
回复 17# 不知所云
    不好意思,搞错了,应该是回1#的,望见谅
发表于 2010-11-3 20:12:41 | 显示全部楼层
回复 19# 一刀
    推脱的说法,其实解释的还不到位,你就别和稀泥了
GMT+8, 2026-7-19 15:22 , Processed in 0.038717 second(s), 23 queries .
