查看: 9261|回复: 17
[求助] 不锈钢易生锈,什么清洗剂比较好?
发表于 2010-10-31 18:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
供应商提供的不锈钢管,常出现批量管子表面黄斑,SEM观察为结晶状凸起,EDS能谱分析黄斑处,主要异常元素为O,Cl,Ca,S,O含量挺高,所以也判为异常元素。据经验为氯化物引起的生锈,其工艺过程有多道清洗过程,所以认为是清洗液中混有氯化物造成,请各位老大帮助推荐一下清洗剂。
我认为是混凝土中的氯化钙引起,有过相关经验的也请说说看法。
材料经权威机构分析说没问题。
签到天数: 21 天
发表于 2010-10-31 19:18:56 | 显示全部楼层
不锈钢的使用最重要的是选材,不同种类的不锈钢适用不同环境,CL离子较高的环境最好选用F和双相不锈钢,另外S和O含量较高对耐蚀性影响较大
 楼主| 发表于 2010-10-31 20:01:57 | 显示全部楼层
选材没问题的,304不锈钢,使用为汽油环境,有厂家用塑料也没问题。
主要是加工工艺过程不知道怎么就碰到氯化物了,老解决不了。也不是我们公司,否则老早解决了。那供应商不知道干什么的,老有问题。
发表于 2010-10-31 20:23:03 | 显示全部楼层
304不锈钢与我国牌号0Cr18Ni9对应属奥氏体型不锈钢,抗蚀能力没有问题关键是要进行了固溶处理,获得完全奥氏体组织。如果不是这样留存的铁素体以及晶界上杂质就会被腐蚀,导致材料抗蚀能力得不到充分发挥。
 楼主| 发表于 2010-10-31 20:59:27 | 显示全部楼层
上海材料研究所进行的分析,说材料没问题。我也没去验证,因为是我们这儿的权威。谢谢高工指导!
 楼主| 发表于 2010-10-31 21:01:28 | 显示全部楼层
回复 4# ZX771
而且电镜观察生锈不沿晶,是一块一块的,宏观看是连成一片的,很多。明天如果记得我把电镜照片考回来贴一贴。
发表于 2010-11-1 00:03:16 | 显示全部楼层
能详细说下你们的不锈钢钢管所处的环境和加工工序吗?使用条件对不锈钢有影响的,特别是处在含CL的环境中。
发表于 2010-11-1 12:04:44 | 显示全部楼层
你们用的是什么清洗剂呢,如果酸性的会使不锈钢表面活化,过水后有氯离子残留,容易生锈
 楼主| 发表于 2010-11-1 19:53:17 | 显示全部楼层
304不锈钢管,铜钎焊成型,过程中经过几道清洗,都是有机除油的清洗剂,照理说不会生锈的,据说清洗剂送检未发现明显含Cl离子,但是我在黄锈处检出Cl, S, Ca等异常元素。我分析是混凝土环境或附近工厂有生产氯化物的,或者是自己制造的水含Cl,制水要漂白剂嘛。不是我们自己,是我们供应商,我不是SQE,没有现场了解情况,只听他们说说。
签到天数: 7 天
发表于 2010-11-2 09:04:13 | 显示全部楼层
回复 9# gtn1314
    防锈这块,外围环境的影响确实是蛮大的,不可小觑。不知道你问题解决没有?是上海哪里的?有机会,我们可以去帮你看看,也许有解决的方法。
发表于 2010-11-2 09:57:02 | 显示全部楼层
自来水就含Cl离子
 楼主| 发表于 2010-11-2 17:29:07 | 显示全部楼层
回复 10# jiey
    不是使用过程中出现,是来料就有。那厂在上海乡下,谢谢您的关注,目前制定了一些措施,让他们去查了。
签到天数: 7 天
发表于 2010-11-15 15:44:56 | 显示全部楼层
回复 12# gtn1314
    不知你们的麻烦是否查出了,如果需要帮助,您请说话
 楼主| 发表于 2010-11-15 22:08:05 | 显示全部楼层
据说已经找到原因了,是因为防锈剂加少了,然后水里的Cl离子较多。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 感谢上传!
签到天数: 197 天
发表于 2011-1-4 10:11:51 | 显示全部楼层
gtn1314 发表于 2010-11-15 22:08
是上材所的杨力高工给出的结论吗?
 楼主| 发表于 2011-1-4 13:46:02 | 显示全部楼层
回复 15# sdust
这个案例没让上材所下结论,他们自己送了些样品到外面分析自己下的结论。
另一个案例上材所断口分析后下结论说材料没有问题,是外力导致开裂:
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=66672
但是,工艺过程什么都没有变,换一批工件就好了,什么问题都没有了。而上材所分析的工件就是开裂失效件,就是说包括镀锌在内的过程都没有问题,但是在我们这就压配一下就裂了,而且90%以上。这个案例我到现在也没有明白,但没法继续下去,结案了。
签到天数: 2799 天
发表于 2011-2-13 01:08:36 | 显示全部楼层
比较稳妥的方法是对不锈钢进行钝化处理,这样更好些。
 楼主| 发表于 2011-2-13 12:44:17 | 显示全部楼层
回复 17# dhzhou888
当然,那样会好很多,但是成本比较高,就不乐意了。
GMT+8, 2026-7-17 05:20 , Processed in 0.037292 second(s), 22 queries .
