楼主: JUNSHI
[讨论] 要求HRC66-68.要求HRC65
 火.. [复制链接]
签到天数: 35 天
发表于 2011-4-2 10:25:04 | 显示全部楼层
回复 1# JUNSHI
    氮化吧
表面的硬度
签到天数: 35 天
发表于 2011-4-2 10:26:38 | 显示全部楼层
回复  tangshengfa
    ASSAB8407与H13什么关系?
孤鸿踏雪 发表于 2010-12-22 17:06
不同钢厂的材料
成分接近
发表于 2011-4-2 13:32:08 | 显示全部楼层
H13钢经尼萃斯氮化后的冶金学结果:
表面硬度:68HRC。 复合物层:0um。总层深:200um。 心部硬度:36HRC。
欢迎多交流,本人邮箱:glu@waves.com.cn
发表于 2011-4-2 13:33:37 | 显示全部楼层
回复 1# JUNSHI
    H13钢经尼萃斯氮化后的冶金学结果:
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2011-4-2 19:36:07 | 显示全部楼层
回复 20# 孤鸿踏雪
    当然是H13了
发表于 2011-4-14 16:58:55 | 显示全部楼层
H13做到56-58确实比较难,Cr12很正常,20楼说的很对,可能具体的材料的碳含量偏高,我是做高速钢的,对碳含量要求非常严格。多说一句,高硬度并不代表好的使用性能,因为硬度和脆性明显正相关!
发表于 2011-4-14 21:50:58 | 显示全部楼层
有同感,不容易啊。
签到天数: 128 天
发表于 2020-4-14 15:07:07 | 显示全部楼层
可以做到,但是没法售后。使用者还存在危险。
签到天数: 128 天
发表于 2020-4-14 15:08:21 | 显示全部楼层
看错了,H13  56-58还是能做出来的。
签到天数: 1051 天
发表于 2021-6-5 08:47:07 | 显示全部楼层
H13应该能做到。整体硬度HRC66.
签到天数: 782 天
发表于 2021-6-13 11:24:11 | 显示全部楼层
H13按照GB/T1299来讲,碳含量范围为0.33~0.45%,碳含量控制在上线,做到57HRC也是没问题。但是大部分的H13碳含量在0.38%左右,因此做出来的最高硬度也就54HRC了。
签到天数: 288 天
发表于 2022-6-29 15:30:54 | 显示全部楼层
他可能是要求的表面硬度,H13表面氮化的硬度。
GMT+8, 2026-7-18 21:25 , Processed in 0.030742 second(s), 18 queries .
