查看: 8923|回复: 1
关于部分会员无法登陆的解决办法
签到天数: 10 天
发表于 2007-8-6 23:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信很多新老会员遇到过这样的问题:当输入用户名和密码后,点击提交,已经提示页面跳转时,结果还是以游客的状态进入论坛,无法以自己的用户名进行正常登陆论坛。
下面的办法可以有效的解决这个问题:
点击页面右下角的“清除 Cookies”,然后再重新登陆一次即可。
该选项位于页面中的如下位置:
[quote][/quote]
(这个问题可能是论坛程序设计时的一个小BUG,可能会在以后的升级中解决。)
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2007-11-26 20:09:23 | 显示全部楼层
Discuz! 官方关于"登录后跳转成游客的解决办法"的解释:
1、有可能同一域名下的 Cookies 相互影响所致.如果您使用 IE 浏览器,可在 Internet 选项中的 常规 页面点击删除 Cookies.登录问题即可解决.
2、cookies 已经写满,这种情况下,只要清除 cookies 就可登陆;
3、个人机器没有打开 cookies
  首先查询自己所使用的IE版本。
打开IE,点击菜单条上的"帮助"(Help) ,在展开的菜单里,选择最下面一条"关于Internet Explorer"(About Internet Explorer) ,在弹出的窗口中,Internet Explorer图片标题下第一行,就是有关版本信息。一般是,5.0或6.0。
A.  如果您使用的是IE 6.0版本,请按以下几个步骤启用cookie:
(1)点击菜单条上的"工具"(Tool) 在展开的菜单里,选择最下面一条"Internet选项"(Internet Options) 在打开的Internet 选项设置窗口里,顶上有一条标签栏,点击第三个"隐私"(Privacy)。在"隐私"的设置里,中间偏下有三个按钮,点击第二个按钮"高级"(Advanced) 在弹出的cookie设置窗口里,勾选如下设置:
覆盖自动cookie处理 (Override automatic cookie handling)
第一方cookie:接受 (First-party cookies: Accept)
第三方cookie:接受 (Third-party cookies: Accept)
总是允许会话cookie (Always allow session cookies)
点击按钮"确定"(OK),关闭cookie设置窗口
点击按钮"确定"(OK),关闭Internet 选项设置窗口
B.如果您使用的是IE 5.0版本,请按以下几个步骤启用cookie:
点击菜单条上的"工具"(Tool)
在打开的Internet 选项设置窗口里,顶上有一条标签栏,点击第二个"安全"(Security)。
在"安全"的设置里,中间偏下有两个按钮,点击按钮"自定义级别"(Customized)
在弹出的安全设置窗口里,拉动上下滚动条,找到cookie设置,勾选如下设置:
允许使用存储在您计算机上的cookie:启用
允许使用每个对话cookie(未存储):启用
点击按钮"确定"(OK),关闭安全设置窗口
GMT+8, 2026-7-16 23:32 , Processed in 0.027825 second(s), 22 queries .
