楼主: 张国忠
[讨论] 利用超声波探伤过程中应该注意什么?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-11-9 21:21:43 | 显示全部楼层
超声波是个好东西 但准确性有多高呢
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水
发表于 2010-11-10 16:09:43 | 显示全部楼层
超声属于特殊工种,做超声需要2级以上UT证书,具备资格才能上岗工作,你可委托第三方检验
发表于 2010-11-11 23:07:05 | 显示全部楼层
1. 要有具有资质的检测人员
2. 象你这种材料一般选用5MHz,2.5inch的探头即可。
3.在检测前要对设备进行校对,一般用荷兰试块就可以,当然最好在检验时,用实际样品就进行核实
4.注意检测表面的平整度
发表于 2010-11-12 09:50:37 | 显示全部楼层
超声属于特殊工种,做超声需要2级以上UT证书,具备资格才能上岗工作,你可委托第三方检验,UT难点在设备校验和缺陷识别认定上,作业指导书只是简单的操作流程要求,没UT经验的还是委托第三方吧
发表于 2010-11-13 14:15:44 | 显示全部楼层
如果你们是锻造时锻件开裂,在断口处发现氧化物,就此推断材料氧化物超标,打算用UT检测一下,进行验证。
那么一般情况下验不出。
签到天数: 16 天
发表于 2012-8-29 18:03:17 | 显示全部楼层
我也在用一个简单的超声波探伤仪,不过只是探测模料有无裂纹,说明书太后,公式又多又长,还没怎么看。对于非金属夹杂检测,建议务必注意探测工件表面质量和介质涂抹,不然提高增幅会出现杂波的。
签到天数: 1133 天
发表于 2012-9-24 23:18:46 | 显示全部楼层
选好仪器,选好探头,做好距离波幅曲线,做好表面光洁度有利于探伤,从工件的两个垂直面互相探测。
GMT+8, 2026-7-17 11:53 , Processed in 0.028330 second(s), 19 queries .
