查看: 8309|回复: 12
[求助] 求助爱协林多用炉故障!!!!!!
发表于 2010-11-1 22:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司在调试爱协林多用炉时发现料盘到后室限位灯亮但操作屏幕上后室不显示料盘,系统不能继续运行。料盘在前室一切正常。
发表于 2010-11-2 16:47:32 | 显示全部楼层
应该是链条和限位开关的间隙没调好误碰了,实际前室并没往后室进料,所以程序屏上不显示有料。调整一下后室的限位开关即可。
发表于 2010-11-4 22:55:17 | 显示全部楼层
从后面看哈料在那打调整,调限位
发表于 2011-2-13 21:48:54 | 显示全部楼层
这个问题我觉得我应该挖一下坟,我们厂最近频繁出现这个情况,目前暂时使用手动控制温度碳势的方法,根本问题还没解决呢,望高手解决一下撒
发表于 2011-2-13 21:53:20 | 显示全部楼层
我把我观察到的情况跟大家说一下
1 料盘尺寸应该是130*70的,实际是131*70(上海齿轮总厂基本都这个尺寸) 要是用其他130长度的料盘也没这个问题
2 我们有三台炉子,只有一台炉子有这样的问题
3 有问题的那台在拓展屏的动画调整里面的那些参数不是0 没问题的那两台 参数是0
发表于 2011-2-18 22:54:07 | 显示全部楼层
操作屏幕是指电脑屏幕 还是操作面板
发表于 2011-2-26 01:22:46 | 显示全部楼层
电脑屏幕和操作面板都没显示料,报警消除后显示的是前室占用,后室和油池都没被占用,怕料勾被烧坏就调整模式把机械动作都打到基本位置了,料通过后室观察口看到料在后室,F14中也可以看到后室料位灯是亮的,可是就是不显示料。
会不会跟凸轮开关有关系
有懂这个的留个电话好吗?
签到天数: 13 天
发表于 2011-3-1 11:12:40 | 显示全部楼层
调试时常碰到的问题,复位程序就好了
发表于 2011-3-1 16:08:46 | 显示全部楼层
电脑不认为后室有料,程序都不开始,怎么复位。。。。。
弱弱的问一下,送料到后室时,碰到后室顶杆正常的行程开关时,PLC会不会给出一个信息给推拉链控制系统,让推拉链停止前进?
如果碰到越位的那个行程开关的话,直接有电路控制推拉链系统停止前进的,这个我知道,PLC里的东西我不懂哦
签到天数: 33 天
发表于 2011-3-24 20:33:20 | 显示全部楼层
回复 9# 丁思思
    1.后室有料检测开关,是否正常检测。2.检查PLc处是否有输入。
发表于 2011-3-25 08:28:21 | 显示全部楼层
回复 10# 2080
    检查过了 都没问题
签到天数: 841 天
发表于 2011-3-25 08:53:41 | 显示全部楼层
回复 9# 丁思思
直接问爱协林不就行了?难道他们的售后服务就这样?过了质保期没有?
发表于 2011-3-26 08:42:57 | 显示全部楼层
回复 12# wanggong
    跟他们沟通过了,他们也说不出个所以然来,我怀疑是(1)送料到后室时,碰到后室顶杆正常的行程开关时,PLC给出一个信息给推拉链控制系统,让推拉链停止前进
(2)没碰到凸轮开关,但是碰到行程开关了(3)PLC输出老化
GMT+8, 2026-6-22 17:48 , Processed in 0.033272 second(s), 22 queries .
