查看: 4992|回复: 3
[讨论] 钢箔测定碳势的范围是多少
签到天数: 2740 天
发表于 2010-11-1 23:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上钢箔测定碳势的范围是多少?
签到天数: 2740 天
 楼主| 发表于 2010-11-6 23:38:57 | 显示全部楼层
钢箔测定碳势的范围0.3~2.17%﹡
﹡《Carburizing  and  Carbonnitriding》p90
发表于 2010-11-7 08:25:21 | 显示全部楼层
回复 2# wya-8
    王前辈你好。一般碳势的使用在0.4-------1.4cp之间,特别是需要箔片定碳的就按强渗断或扩散断的碳势为主(也就0.8-----1.2cp之间),很少或超过1.5CP的。
签到天数: 2740 天
 楼主| 发表于 2010-11-7 14:09:22 | 显示全部楼层
回复 3# 版主
   谢谢回复
   1. 过去 我经常用低碳钢簿片0.13×13×150mm测定含碳量到1.8%左右,930℃渗碳第一小时试棒(φ10×50)表面含碳量≤1.1%(用称重法测定)、渗碳层深≈0.65mm。
   2. 炉气高碳势每次短时(1小时)用红外线CO2仪我使用过十多年,用氧探头一定会积炭的。
   3. 如果炉气碳势1.2cp,930℃渗碳第一小时试棒渗碳层深≤0.55mm,< Harris"Case Depth"公式的φ值。
   以上不对处请指正。
GMT+8, 2026-6-18 21:43 , Processed in 0.027422 second(s), 21 queries .
