查看: 6815|回复: 4
求助!DC53模具材料热处理质量检验方法!
发表于 2007-8-7 09:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是一个模具设计人员,我公司目前无真空热处理设备,所以好多模具材料的热处理需要真空热处理的都是委外加工的,由于外加工企业的素质参差不齐,所以我公司的产品委外的效果并不是很好,有的时候无法保证模具所需达到的性能要求,从而降低了模具的质量和寿命。
      小弟此次有一个模具零件使用了日本大同钢厂生产的DC53钢种作为原材料,DC53我想各位大虾也不是很陌生的吧,其元素成分类似于SKD11,但是据说加工性和热处理效果都要优于SKD11。其热处理过程需要真空热处理淬火(1030~1040℃)+高温回火(520~530℃)2次,可以达到使用硬度HRC62~63,并具备很好的耐磨性和韧性。
      如果委外真空热处理结束后,我把零件收回时,如何判定它是否达到我所需要的要求,但从硬度就可以判断么?希望各位高手给与指点和提示!谢谢
发表于 2007-8-8 23:08:45 | 显示全部楼层
该材料上述工艺处理后耐磨性不如Cr12MoV,但韧性好,不易裂模。至于仅凭硬度是否可断定其组织和性能有点难。但我想这种工艺委外加工应可保证。(成本一般般,基本无须担心硬度及淬裂问题)
发表于 2007-8-10 15:01:09 | 显示全部楼层
你这种情况外委的最可能的就是回火采用低温回火
你自己加热到400度,保温
然后再看看硬度是否下降
没有下降的话性能应该可以
如果下降了,那就是质量不行,使采用低温回火
发表于 2007-8-10 21:59:27 | 显示全部楼层
楼上方法可行,但若真的是用低温回火出的硬度,那工件开裂变形及出现磨削裂纹的风险大增,他们不会不考虑到这点。
签到天数: 1505 天
发表于 2007-8-10 22:16:59 | 显示全部楼层
DC53推荐的是高温回火和中温回火。如果是低温回火,硬度仍然在HRC60以上,那么工件的颜色应该为金属色或呈微黄色。如果经历了高温回火,一般颜色为红褐色(无气氛保护),如果有气氛保护(氮气),应该为青黑色。以上经验仅供参考。
GMT+8, 2026-7-2 21:37 , Processed in 0.029942 second(s), 21 queries .
