查看: 7889|回复: 10
请教参比气的解释
发表于 2007-8-7 14:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在生产中知道参比气这个参数,但他的具体含义是什么,在生产中的具体控制方法又是什么,请高手指点
签到天数: 643 天
发表于 2007-8-7 15:47:27 | 显示全部楼层
回复 #1 YK39 的帖子
基准空气,根据氧探头要求,由流量计控制,只要勤观察,保证范围即可。
发表于 2007-8-7 16:22:53 | 显示全部楼层
参比气是氧探头的工作气,它是经过气水分离和过滤的干燥空气.其接入压力应在0.005Mpa以下(即略高于常压).在参比气路上应加装流量计,用于调整进入氧探头内的空气流量,通过调整参比气的流量还可以鉴定氧探头的质量
addle + 5 有效答疑!
发表于 2007-8-7 16:46:23 | 显示全部楼层
参比气是通过对干燥空气中的氧的含量来区分的
二氧化碳中含有氧原子
还有空气中的氧
有一个比例,以此来控制气体的流量
这个就是氧探头的原理
发表于 2007-8-8 10:38:15 | 显示全部楼层
参比气的含氧量在氧探头上是以电势表现出来的,炉气的含氧量在氧探头上也是以电势表现出来的,由于含氧的不同,这两个电势也不同,会出现一个电势差,这个电势差经过碳势控制表的计算,转变一碳势的形式表现出来.
发表于 2007-8-13 17:16:07 | 显示全部楼层
氧探头工作原理
氧探头是利用稳定的二氧化锆陶瓷在650℃以上的环境中产生的氧离子导电特性而设计的。在一定的温度条件下,如果在二氧化锆块状陶瓷两侧的气体中分别存在着不同的氧分压(即氧浓度)时,二氧化锆陶瓷内部将产生一系列的反应和氧离子的迁移。这时通过二氧化锆两侧的引出电极,可测到稳定的毫伏级信号,我们称之为氧电势。它服从能斯特(Nernst)方程.实际应用时,将二氧化锆的一侧通入已知氧浓度的气体(通常为空气),我们称之为参比气。另一侧则是被测气体,就是我们要检测的炉内的气氛,氧传感器输出的信号就是氧电势信号,通过能斯特方程我们就可以得到被测炉气氛中的氧分压和氧电势的关系。参比气为空气时,可表示为E=0.0215*T*Ln(P1/P2),式中E为氧传感器输出的氧电势(mv),Tk为炉内的绝对温度(K),P1和P2分别为二氧化锆两侧气体的氧分压.
因此参比气就是一种已知氧含量的气体,用空气是因为工业应用中这最简单,一般空气含氧量为
20.9%比较稳定.但也有可能在不同的海拔高度和环境条件下会有变化,但不会很大,这也是氧探头需要标定的原因之一.当然一般情况下这种偏差被忽略不记了.
实际上在热处理氧探头使用中,参比气的供给量理论上只需要能补偿氧化锆在工作中消耗迁移的氧离子的数量就足够了,这个量很小,而且短时的停止供应不应该对探头输出造成影响,但实际应用中有些分体结构的氧探头由于结构本身的缺陷,会有泄露,,这样就需要保证一定流量的参比气才能正常工作.
参比气最好用专用气泵,不要使用减压后的压缩空气,因为探头内部结构比较精密,即使经过减压去水的压缩气也难免含有杂质,会有可能堵塞探头内部气路造成探头失效.
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
发表于 2010-9-25 16:59:16 | 显示全部楼层
氧探头工作原理说白了就是氧化锆原电池原理
发表于 2010-9-25 20:09:40 | 显示全部楼层
sunshine 发表于 2010-9-25 16:59
支持!参比气变化对碳势影响不是很明显,只要能产生原电池反应就行。
发表于 2010-9-28 11:55:56 | 显示全部楼层
需要说明的是:不同厂家的参比气的量大小是不同的,如:ipsen的氧探头是20ml/h。
签到天数: 15 天
发表于 2010-9-28 13:07:32 | 显示全部楼层
puttar 发表于 2010-9-28 11:55
    参比气那么小?
发表于 2010-9-28 18:30:55 | 显示全部楼层
回复 1# LIUYANG
    看看这个http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 4&fromuid=31405
GMT+8, 2026-6-18 08:15 , Processed in 0.032513 second(s), 22 queries .
