查看: 6503|回复: 6
[求助] 低碳钢硬度问题,求分析
发表于 2010-11-2 14:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一款材料供应商号称是Q235B,光谱打出来成分是
C%:0.076
Si%:0.096
Mn%:0.388
P%:0.022
S%:0.035
Cr%:0.040
Fe%:99.1
硬度却有HBW170左右,与钢中含碳量增加,屈服点和抗拉强度升高背离。
可能产生这种情况的原因求分析!谢谢!
发表于 2010-11-2 14:42:05 | 显示全部楼层
这种材料我们公司也生产,我们用络氏的一般HRB70上下正常.,如果硬度高,是退火没退下来
 楼主| 发表于 2010-11-2 16:35:13 | 显示全部楼层
xiaolu1210 发表于 2010-11-2 14:42
谢谢,
HRB70 相当于抗拉410Mpa左右,这个是退火之后的吗?
这个零件10X10的方棒已经是机加工之后的硬度在HBW170左右,硬度打在零件的截面上,金相切割机切割的,不应该是切割时的加工硬化
签到天数: 29 天
发表于 2010-11-2 21:46:09 | 显示全部楼层
如果有冷变形的话,有可能是加工硬化。
签到天数: 108 天
发表于 2010-11-3 18:20:49 | 显示全部楼层
有道理    如果切割的时候 没有控制好 会出现硬化的
发表于 2010-11-3 19:50:38 | 显示全部楼层
没做个金相看看?有没有冷变形是不是退火组织一看不就知道?
签到天数: 6 天
发表于 2010-11-3 23:04:49 | 显示全部楼层
热处理状态不同也会引起不同的硬度的,建议检查组织和金属流线看是热处理还是加工硬化
GMT+8, 2026-5-20 01:27 , Processed in 0.029921 second(s), 21 queries .
