楼主: 热海求针
[求助] SCMH2V(日本牌号)转换成中国牌号是什么?
 楼主| 发表于 2010-11-4 10:41:22 | 显示全部楼层
回复 17# 197971500
   我在5楼说的数据都是不合格的,当然了,中国材经过再处理后合格了。我们的使用设备是多用炉(归类为化学热处理),中国材(20CrMo)升温30分钟,均热10分钟,强渗18小时,C.P1.15,强渗温度950度;扩散3小时,碳势0.9;850度保温30分钟淬火;油温100度;出来后表面硬度HRC63,190度两小时回火;回火后硬度HRC61~62,有效硬化层深1.08。日本材强渗6小时,碳势1.15,强渗温度950度;扩散3小时,碳势0.9;850度淬火,油温100度;出来后表面硬度HRC60,190度两小时回火;回火后硬度HRC59,有效硬化层深1.12.
以上两种零件检测手法、检测标准和设备都是一样的。此零件为轴齿零件,尾部是花键,头部是齿。检测位置为齿部。
 楼主| 发表于 2010-11-4 11:28:26 | 显示全部楼层
还有一点跟大家分享和求助一下,刚才看金相的时候发现有很多残余奥氏体。不知道大家有什么好的实用方法控制,谢谢讨论!
签到天数: 193 天
发表于 2010-11-14 10:47:47 | 显示全部楼层
回复 20# 热海求针
20CrMoV应该是货源很充足。
发表于 2010-11-14 13:18:32 | 显示全部楼层
我们公司一个月前接到一批订单,材质就是SCMH2V的。材质分析结果和上传的差不多
发表于 2010-11-14 13:24:07 | 显示全部楼层
850度保温30分钟这个时候的碳势是多少啊
发表于 2010-11-14 13:25:28 | 显示全部楼层
此零件为轴齿零件,尾部是花键,头部是齿。检测位置为齿部。检测位置是不是截元处啊
 楼主| 发表于 2010-11-14 19:39:34 | 显示全部楼层
回复 26# 卢皓轩
    850度时碳势是0.90,检测位置是齿底部垂直中间处
发表于 2010-11-14 19:43:44 | 显示全部楼层
淬火时的碳势太高,容易造成很多残余奥氏体。可以试试用0.8
 楼主| 发表于 2010-11-14 19:51:25 | 显示全部楼层
回复 28# 卢皓轩
    我也试过了,,而且把扩散的碳势也调成了0.85,但是残奥还是比较多.
签到天数: 1272 天
发表于 2010-11-14 20:18:14 | 显示全部楼层
回复 21# 热海求针
残奥多 我觉得你强渗和扩散的时间比例再优化下看看 强渗的时间太长18h 扩散的太短3h  此外淬火保温时碳势降低些0.8%或0.75%
 楼主| 发表于 2010-11-16 10:11:22 | 显示全部楼层
回复 30# 热火
    下次试做时,我再看看,到时候分享数据和结果。
签到天数: 178 天
发表于 2010-11-19 19:53:58 | 显示全部楼层
回复 22# 热海求针
    深冷处理,此类材料可将A残控制在10%以下。一般可达到5%左右。论坛就有一些广告可以参考下
签到天数: 83 天
发表于 2013-1-25 05:04:13 | 显示全部楼层
应该是20CrMnMo为基础调整Ni、Mo后的变种,我们接触过20CrMo变种加B的钢种
发表于 2013-1-15 23:48:36 | 显示全部楼层
厉害,学习了。:):):):):)
签到天数: 52 天
发表于 2015-9-16 16:39:31 | 显示全部楼层
热海求针 发表于 2010-11-4 11:28
还有一点跟大家分享和求助一下,刚才看金相的时候发现有很多残余奥氏体。不知道大家有什么好的实用方法控制 ...
冷到常温再来一次190℃x两小时回火就可以了~~~这材料我们公司有,专发日本~~~
GMT+8, 2026-7-19 06:46 , Processed in 0.032791 second(s), 19 queries .
