查看: 5126|回复: 6
[求助] 20CrMnTi的热处理工艺
发表于 2010-11-2 15:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求渗碳,淬火和低温回火处理,有效硬化层深0.5~0.7mm,表面硬度为:54-63HRC,芯部硬度为:30-45HRC,用于花键轴,如何能达到此种结果?
发表于 2010-11-2 18:10:08 | 显示全部楼层
回复 1# tbpxy
    其它没有特别的要求,就是渗层和表面硬度吗?那么0.5---0.7的渗层用900度的渗碳温度1.05CP强渗1.5H,扩散0.5Hx0.85cp降温至850度保温后淬火。180----210度X2---3H回火。
发表于 2010-11-2 18:16:23 | 显示全部楼层
这个还是很好做的!!如果对产品变形要求很高的话890也可以渗碳!!淬火温度降为830度也没关系!!油槽搅拌器的频率可以降低到15HZ!!因为我看你回火后表面硬度要求达到54HRC就可以了!!
发表于 2010-11-2 18:24:44 | 显示全部楼层
为何热后硬度这么宽的范围啊
发表于 2010-11-3 16:15:12 | 显示全部楼层
这种产品要求很好制做工艺啊,就照楼上说的做一,两炉后。再根据你自己的实际情况适当调整一下就应该可以了哟
发表于 2010-11-3 16:22:49 | 显示全部楼层
20CrMnTi渗碳直接淬火
是渗碳钢种最不用担心的一类,
重要考虑变形和回火温度.
签到天数: 437 天
发表于 2010-11-4 18:09:44 | 显示全部楼层
同意二楼的意见,我们工艺与其基本相同,我们的表面硬度一般控制在HRC58--62,心部硬度也和一楼要求差不多,所以放心做吧
GMT+8, 2026-6-18 22:03 , Processed in 0.030042 second(s), 22 queries .
