查看: 5517|回复: 10
深冷处理设备
发表于 2010-11-2 16:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
深冷处理技术是近年来兴起的一种改善金属工件性能的新工艺。所谓深冷处理,就是用液氮(-196℃)作为冷却介质将淬火后的金属材料的冷却过程继续下去,达到远低于室温的某一温度,促使常规热处理后所存在的残余奥氏体得到进一步转化,从而改善金属材料性能。深冷处理后能明显的提高金属工件的耐磨性、韧性和尺寸稳定性,使工件的使用寿命成倍地提高。
一、什么是深冷处理?
深冷处理是将金属在-196℃下进行处理,使柔软的残余奥氏体几乎全部转变成高强度的马氏体,并能减少表面疏松,降低表面粗糙度的一个热处理后工序,当这个工序完成后,不仅仅是表面,几乎可以使整个金属的强度增加,耐磨性增加,韧性增加,其他性能指标改善,从而使得模具和刀具翻新数次后仍然具有高的耐磨性和高的强度,寿命成倍增加。而未进行深冷处理的刀剪产品,翻新后寿命会显著降低。深冷处理不仅应用于刀剪产品,而且能应用于制作刀剪产品的模具上,同样可以使模具寿命显著提高。
二、深冷处理的机理
1、消除残余奥氏体:
一般淬火回火后的残余奥氏体在8~20%左右,残余奥氏体会随着时间的推移进一步马氏体化,在马氏体转变过程中,会引起体积的膨胀,从而影响到尺寸精度,并且使晶格内部应力增加,严重影响到金属性能,深冷处理一般能使残余奥氏体降低到2%以下,消除残余奥氏体的影响。如果有较多的残余奥氏体,强度降低,在周期应力作用下,容易疲劳脱落,造成附近碳化物颗粒悬空,很快与基体脱落,产生剥落坑,形成较大粗糙度的表面。
2、填补内部空隙,使金属表面积即耐磨面增大:
深冷处理使得马氏体填补内部空隙,使得金属表面更加密实,使耐磨面积增加,晶格更小,合金成分析出均匀,淬火层深度增加,而且不仅仅是表面,使翻新次数增加,寿命提高。
3、析出碳化物颗粒:
深冷处理不仅减少残余马氏体,还可以析出碳化物颗粒,而且可细化马氏体孪晶,由于深冷时马氏体的收缩迫使晶格减少,驱使碳原子的析出,而且由于低温下碳原子扩散困难,因而形成的碳化物尺寸达纳米级,并附着在马氏体孪晶带上,增加硬度和韧性。深冷处理后金属的磨损形态与未深冷的金属显著不同,说明它们的磨损机理不同。
深冷处理可以使绝大部分残余奥氏体马氏体化,并在马氏体内析出高弥散度的碳化物颗粒,伴随着基体组织的细微化,这种改变无法用传统的金属学,相变理论来解释,也不是以原子扩散形式来进行的,一般 -160℃~-180℃下,原子已经失去了扩散能力,只能以物理学能量观点来解释,其转变机理目前尚未研究清楚。因此有待人们进一步探讨。
4、减少残余应力。
5、使金属基体更加稳定(尺寸的稳定性)。
6、使金属材料的强度、韧性增加
7、提高金属硬度,强度
8、红硬性显著增加
 楼主| 发表于 2010-12-17 16:32:39 | 显示全部楼层
对深冷不了解的可以互动下
签到天数: 9 天
发表于 2010-12-18 10:08:00 | 显示全部楼层
又在做广告啊,真是能人。
发表于 2010-12-18 11:50:10 | 显示全部楼层
贵司设备是美国进口技术?
    可否有资料进一步了解?
签到天数: 9 天
发表于 2010-12-18 14:47:29 | 显示全部楼层
回复 4# O_La_La。
兄弟 估计他们的资料你看了会感觉美国技术也就这样,上不了台面。
 楼主| 发表于 2010-12-20 13:57:01 | 显示全部楼层
回复 4# O_La_La。
    您好 我的电话是13520753723 程工
   谢谢
 楼主| 发表于 2010-12-28 15:49:08 | 显示全部楼层
楼上这位大师好像见过外面设备不知道你是哪家?同行?
可以把其他厂家设备比较下嘛  最终讲的是技术 技术 还是技术
发表于 2010-12-29 11:22:41 | 显示全部楼层
中国人的劣根性:虚有其外表!
发表于 2010-12-30 11:04:31 | 显示全部楼层
和咱公司的一样,就是控温坏了,只能直冲
 楼主| 发表于 2010-12-30 15:36:19 | 显示全部楼层
技术讨论 技术讨论
发表于 2012-4-7 16:32:23 | 显示全部楼层
谢谢发帖,让我基本了解了深冷是热处理的补充
GMT+8, 2026-7-20 12:41 , Processed in 0.031866 second(s), 21 queries .
