查看: 10006|回复: 10
[讨论] 锻打的材料
发表于 2010-11-2 18:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备做一个凸模,材料是经过锻打。退火后,硬度仍然很高,一般的铣刀不能铣削,得用高硬质合金铣刀,可是现在没有这种铣刀,怎样热处理可以降低它的硬度?
发表于 2010-11-2 18:48:50 | 显示全部楼层
什么材料呀?如果连退火后的硬度都很高,那么可否改为等温退火,或者你的退火工艺有问题了。
 楼主| 发表于 2010-11-2 18:54:54 | 显示全部楼层
我怀疑材料不行,因为这些材料是以前做的,我不知道里面具体含有些什么元素!等温退火,好我试试看!你觉得这个退火工艺应该是怎样的能不能谈谈?谢谢!
发表于 2010-12-13 21:02:48 | 显示全部楼层
高碳钢回火后会有残余奥氏体的分解,硬度不会降低,可以采用完全退火的工艺才能解决,高于A1线50度
发表于 2010-12-14 14:21:23 | 显示全部楼层
回复 4# zhangming960106
像楼主这样,不知道工件具体材料的,是不是没有办法确认材料的A1或者A3点啊~
我们一般怎么确认合适的温度呢?烦请指教
发表于 2010-12-14 14:41:24 | 显示全部楼层
取个样,打个化学成分不就能确定了么。
发表于 2010-12-14 15:42:52 | 显示全部楼层
回复 6# ljlccy
    烦请具体说明下~
    偶是新手~请多多指教
发表于 2010-12-14 15:43:53 | 显示全部楼层
用的啥材料啊?
发表于 2010-12-14 16:09:53 | 显示全部楼层
回复 7# 04090328
    打化学成分就靠仪器了,确定材料后不就能查到AC1和AC3了么。
发表于 2010-12-14 16:15:40 | 显示全部楼层
见2楼。这是第一反应,根据你的描述。
 楼主| 发表于 2010-12-14 19:43:43 | 显示全部楼层
看来要完成这个工作不是蛮简单的也,如果用做实验的方式,来找退火温度,一般锻打的料子应该在什么温度退火比较好!我们这设备没那么先进,呵呵,谢谢!
GMT+8, 2026-5-18 23:23 , Processed in 0.031665 second(s), 21 queries .
