查看: 9958|回复: 20
[求助] 产品 氧化皮不脱落
签到天数: 6 天
发表于 2007-8-7 15:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海有家热处理厂做我们产品在淬火冷却时氧化皮能脱落,我们自己做不脱落,在产品上一块一块很难看,镀锌也镀不上,具体情况;
1.   产品是长杆直径26MM长度5M,材料20MNTIB   清水冷却.
2.   使用设备;    深井炉,没带保护气氛.
3.   回火温度;    410
4.   装炉量   ;     120根
QQ188106893哪位高手指导指导.
签到天数: 633 天
发表于 2007-8-7 15:44:45 | 显示全部楼层
回复 #1 XL066 的帖子
我做过20CrMnTi材料淬火,淬火温度920-940℃,回火温度大概450℃。淬火液是碱水(NaOH),回火冷却也用。氧化皮能爆掉。我只是怀疑可能淬火温度与淬火介质与上海不同,能否帮你也不一定。但加热用甲醇保护。
发表于 2007-8-8 10:41:12 | 显示全部楼层
氧化的不够彻底?加点空气试试? ;P
签到天数: 25 天
发表于 2007-8-8 10:58:35 | 显示全部楼层
加一道喷沙处理好了 :lol
发表于 2007-8-8 13:22:15 | 显示全部楼层
在滚筒里面滚滚试试看
发表于 2007-8-8 23:12:29 | 显示全部楼层
如果不记成本的话,应该留出一定的余量,进行表面抛光处理!
便宜的方法,用酸洗一下就可以了!
由于工件的直径与长度相差太多!
最好不要用抛丸等处理方法
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2007-8-11 15:22:55 | 显示全部楼层
首先谢谢大家支持.
     氧化皮包在产品上面很牢啊.酸洗也洗不掉啊
发表于 2007-8-11 17:36:10 | 显示全部楼层
淬火介质很关键,用盐水或碱水试试看
发表于 2007-8-11 18:47:54 | 显示全部楼层
建议你把已经生产出来的产品!
用车床卡上用砂纸抛一下光!
以后的产品就换淬火介质吧!
签到天数: 19 天
发表于 2007-8-11 21:54:43 | 显示全部楼层
喷砂喷丸都可以解决的,简单.
发表于 2007-8-12 09:58:24 | 显示全部楼层
喷丸可以去除氧化皮,但会降低表面粗糙度。
发表于 2007-8-12 17:19:05 | 显示全部楼层
楼主:建议再去上海的厂家看一看 学习一下,看他们的设备.淬火夜......及工艺流程与你们有什么不同之处,再有针对性地解决实际问题,我想上海的厂家能行你们也一定能行.
签到天数: 527 天
发表于 2007-8-15 11:30:02 | 显示全部楼层
方法很多
1、高压水除鳞,2、换淬火介质,3、加热氧化保护
签到天数: 196 天
发表于 2007-8-22 10:04:08 | 显示全部楼层
可以试一试热爆处理,看效果如何。
发表于 2007-8-22 12:23:06 | 显示全部楼层
你的零件回火后硬度值在多少?如果大于45HRC可以抛丸除氧化皮,不会影响粗糙度
发表于 2007-9-2 20:54:55 | 显示全部楼层
氧化严重,建议增加防氧化保护措施,再有就是要有精加工余量
签到天数: 7 天
发表于 2007-9-10 18:57:44 | 显示全部楼层
LINFH ,不知道你的20CrMnTi是不是渗碳淬火啊? 加热用甲醇保护是什么意思啊?[quote][/quote]
签到天数: 424 天
发表于 2007-12-27 21:26:40 | 显示全部楼层
主要要有防氧化措施,保护气氛,上海那家也没有吗?氧化太重只有楼上说的办法抛光。
发表于 2008-1-5 16:04:39 | 显示全部楼层
抛丸抛光除去氧化膜,就容易上镀,或在淬火时,加保护气氛
发表于 2008-2-14 09:28:18 | 显示全部楼层
是在装炉时工件表面带有较多的油脂的问题.
GMT+8, 2026-5-18 20:16 , Processed in 0.037837 second(s), 21 queries .
