查看: 10559|回复: 19
请问退火和正火有何区别
发表于 2007-8-7 16:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问退火和正火有何区别?什么时候用正火什么时候用退火?
发表于 2007-8-7 20:09:08 | 显示全部楼层
回复 #1 zhouchaohong 的帖子
还是好好看看专业书吧!呵呵
发表于 2007-8-7 20:34:05 | 显示全部楼层
你的问题太笼统了,退火、正火专业书上讲的很多。
至于什么时候用正火什么时候用退火,要根据零件的材质、技术要求等来决定。
签到天数: 10 天
发表于 2007-8-7 20:42:32 | 显示全部楼层
可以讲正火是一种特殊的退火
发表于 2007-8-7 21:06:02 | 显示全部楼层
退火一般是在炉内缓冷,正火一般是在空气中冷却。
具体根据零件要求、材料及后续加工需要来选择。
发表于 2007-8-8 23:14:55 | 显示全部楼层
退火一般能使钢材内部组织进行重组
正火能提高钢材的力学性能和可塑性能,但不及调质.
小弟的个人看法,请各位大师指正..
签到天数: 655 天
发表于 2007-8-14 14:58:32 | 显示全部楼层
回复 #6 lxw8899 的帖子
实际上,退火的方式太多了,比如,有再结晶退火,球化退火,去应力退火,一般来讲,退火是为了改变力学性能,正火一般都要奥氏体化,主要是改善组织,是组织均匀化。
发表于 2007-8-14 17:11:04 | 显示全部楼层
看书吧?
发表于 2007-8-14 19:23:27 | 显示全部楼层
退火就是象楼上说的那几种
正火主要作用是消除带状物,细化组织的作用
发表于 2007-8-14 19:34:51 | 显示全部楼层
主要区别在于最终产品的组织.正火后为细珠光体,退火后较正火为粗.
至于冷却介质,好象不太好区分,如有些资料说类似加热出炉空冷为正火,是指定的材料,若一定尺寸的高速钢是为淬火.而有的材料即使退火后也可能得到贝氏体,也非本论点所能涵盖的.
所以给这两个既相似又不一致的名词用三言两语下个结论,不太容易.
其用途也不太好下个简洁的定论,有些时候可以通用,只是经济性的对比,有些时候在性能又必须区别对待.
总之,本人之见,此题目较大,不好回答.
发表于 2007-8-14 19:48:32 | 显示全部楼层
主要是冷却的速度不一样.
发表于 2007-8-14 23:03:33 | 显示全部楼层
退火是随炉缓冷
正火是空冷
正火冷速叫退火快
所以正火组织较退火细
签到天数: 531 天
发表于 2007-8-15 09:27:34 | 显示全部楼层
主要区别有3
1、冷却速度:正火空冷或风冷,退火炉冷或低温(650~750℃)退火后空冷;2、温度:一般正火温度高,退火温度稍低;3、退火目的降低硬度,正火保力学性能。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
addle + 3 感谢参与!
签到天数: 22 天
发表于 2007-8-16 12:44:35 | 显示全部楼层
正火退火得依得到的组织,不能以笼统的空冷炉冷一言概之
 楼主| 发表于 2007-8-16 23:03:45 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答
发表于 2007-8-17 11:30:51 | 显示全部楼层
正火后有些要求不要的材料可以直接达到要求加工,但退火是给淬火做准备
发表于 2007-8-20 20:57:35 | 显示全部楼层
以一定的速度把零件加热到一定的温度,透烧一段时间,然后以一定的速度缓慢的随炉冷却下来,这就叫退火.
以一定的速度把零件加热到一定的温度,透烧一段时间,然后出炉在空气中冷却下来,这叫正火.
发表于 2007-8-21 16:49:36 | 显示全部楼层
正火也可以风冷  雾冷  水冷
个人认为如果是厚板的空冷的话和退火一个样子
冬天的空冷   夏天的空冷会一样么?恐怕不会
书上的东西不要生搬硬套,材料在更新,但是我们的教科书还是上个世纪出的东西
签到天数: 11 天
发表于 2007-8-21 19:46:47 | 显示全部楼层
根据情况,有时候退火可以代替正火
发表于 2007-9-2 22:15:10 | 显示全部楼层
都是为了软化组织,退火后零件更软
GMT+8, 2026-7-19 10:53 , Processed in 0.036688 second(s), 21 queries .
