楼主: 酿豆腐
有哪位接触过35NiCrMo的热处理?
发表于 2007-8-19 14:35:29 | 显示全部楼层
怀疑你那边的热处理水平
1、HB230-280会加工不动?
2、不管是860还是880,差别不太大。关键出炉空冷(在空气中停留),最好用风对孔吹,表面冷至800-820,入水,控制终冷温度在100度以上。
签到天数: 272 天
发表于 2007-9-23 16:07:47 | 显示全部楼层
呵呵   热处理人应该出处理好这个,
只要你处理过一般材料,比如45#或40Cr  都能推测出35NiCrMo的热处理制度,再加上性能要求和现场的情况很容易的
推测  推测  推测  推测  推测  推测  推测  推测   不要动不动就做大量的实验
GMT+8, 2026-7-19 14:36 , Processed in 0.026258 second(s), 19 queries .
