楼主: gtn1314
[讨论] 经典螺纹短轴断裂分析
发表于 2010-11-6 13:28:09 | 显示全部楼层
做一个失效分析
能长不少的见识啊
一个人能做上100个
那就很牛很牛了
 楼主| 发表于 2010-11-6 13:37:01 | 显示全部楼层
回复 21# SHUANGHUO
是啊,所以我们两个问人家要样品,答应可以免费做,人家也不理,郁闷,呵呵。
要知道一个断口分析研究所做一下,几千块算少的,几万块也不稀奇啊。
发表于 2010-11-6 14:06:16 | 显示全部楼层
回复 22# gtn1314
前面好象见你说做过铬镀层的晶粒的电镜观察
我想问下观察这个是什么目的呢?
我们最近有个产品要求镀硬铬10到40微米,HV800以上
厂家怎么也做不到
我怀疑是不是跟电镀电流的大小有关系?
感觉电流会影响铬层的颗粒大小
从而影响硬度
 楼主| 发表于 2010-11-6 14:24:23 | 显示全部楼层
我们观察那个是在做了250度热冲击试验后,要判断镀层有无脱落才要看的。一般正常只有裂纹扩张,没有脱落的。
照理镀硬铬是能做到HV800以上的,40微米的厚度镀层容易疏松脱落倒是有可能。现在替代镀铬有两种方法了:化学镀麟镍和热喷涂层,有需要帮你介绍朋友认识,热喷涂是上海的,性能可能更靠谱。
发表于 2010-11-8 21:32:51 | 显示全部楼层
回复 18# gtn1314
    赞同!
    先断口,后性能。
  因为断口忠实记录了裂纹起源及扩展直至最终断裂的全过程,其形貌反映了大量的信息,只有理解断口,结合性能或者金相,才能给出正确的失效原因。
 楼主| 发表于 2010-11-8 21:58:31 | 显示全部楼层
回复 25# zelda
看来也是业内人士,以后多多指点!
断口分析对于断裂分析来说确实是至关重要的。它也是失效分析三大技术之一,断裂分析不看断口,也就谈不上失效分析。
发表于 2010-11-9 08:48:17 | 显示全部楼层
我们观察那个是在做了250度热冲击试验后,要判断镀层有无脱落才要看的。一般正常只有裂纹扩张,没有脱落的。 ...
gtn1314 发表于 2010-11-6 14:24
昨天找到个镀铬的样块
厚度100微米
硬度能到HV1000
但是我们的产品要求厚度是10到40微米
所以考虑把这个样块的镀层磨到40微米再检测下硬度
从HV压痕的深度来考虑
在不打穿镀层的前提下
厚度对硬度应该是没有影响的
莫非镀铬层晶粒对硬度有影响?
这几天做个对比分析看看
 楼主| 发表于 2010-11-9 19:17:26 | 显示全部楼层
回复 27# SHUANGHUO
    为什么不做截面的金相?这样可以确定厚度对硬度没有影响。如果实在需要直接在镀铬面测试硬度,硬度测试有没有要求固定载荷?如果镀层较薄,可以换不同载荷测试,如果小载荷测出来硬度明显高,则应考虑镀层厚度对测试结果的影响。
发表于 2010-11-10 11:47:07 | 显示全部楼层
回复 28# gtn1314
截面金相正在做
下午能出来
加载力试了很多种
这个应该没影响
GMT+8, 2026-5-20 00:24 , Processed in 0.029917 second(s), 19 queries .
