查看: 5203|回复: 1
[求助] 哪位高手能告诉我螺栓表面氧化和镀锌的各自的优缺点
发表于 2010-11-3 22:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手能告诉我螺栓 表面氧化和镀锌 各自的优缺点?十分感谢
签到天数: 2272 天
发表于 2010-11-4 07:12:19 | 显示全部楼层
回复 1# shuiqing042
紧固件的表面处理方法有两种,镀锌钝化和氧化。目前我国标准件行业基本上采用电镀锌工艺,而硬度在HRC 35以上的高强度螺栓类零件电镀锌时,容易出现氢脆断裂现象。GB 5267-85规定:对10.9级及其以上的外螺纹紧固件或表面淬硬的自攻螺钉以及带有淬硬钢制垫圈的组合螺钉等,为了减少氢脆,电镀后应进行去氢处理。 电镀后的去氢处理温度为190~230℃,时间为3~12 h,恒温烘烤,其表面钝化层极易被破坏,造成去氢后的零件抗蚀性降低,外观发黑,影响了零件的质量。且按GB 5267—85去氢处理后的螺栓氢脆断裂现象仍时有发生,而目前对去氢效果的检验尚无十分简易有效的方法。 解决这个问题方法,一是采用表面氧化处理,按FIAT标准生产的紧固件中已有实践,效果很好,其二是改电镀为机械镀。机械镀是能处理大批量长度≤200 mm,重量≤0.90 kg工件的一种工艺,因而特别适于紧固件行业。 用机械镀锌工艺处理的高强度紧固件具有废品少、成本低、效率高的特点。
GMT+8, 2026-7-20 00:28 , Processed in 0.027459 second(s), 22 queries .
