查看: 4323|回复: 4
[求助] 请问65Mn材料的摩擦片应用什么处理方案?
发表于 2010-11-4 10:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问65Mn材料的摩擦片应用什么处理方案?产品厚度较薄,大约是1.5-4mm,硬度要求在HRC22-55,要求平面度在0.08-0.2之间,请大家帮忙出出主意,还有哪家的热处理设备好些,谢谢!
发表于 2010-11-4 10:46:31 | 显示全部楼层
硬度要求范围很大啊!处理起来比较轻松,调质处理即可,然后压力回火。
 楼主| 发表于 2010-11-4 16:52:01 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答。我们现在是用盐浴淬火,再回火(一定要加压),这样工人的劳动强度大,请问还有其他的淬火方式吗
签到天数: 98 天
发表于 2010-11-4 19:54:12 | 显示全部楼层
对于变形没有什么好的办法!只有压模回火。采用箱式贝氏体等温淬火比较合适,能减少变形
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-14 08:26:30 | 显示全部楼层
不难,采取压力淬火方式即可解决。
GMT+8, 2026-4-29 05:10 , Processed in 0.028679 second(s), 22 queries .
