查看: 9374|回复: 12
[讨论] 废清洗液排放前如何处理?
发表于 2010-11-4 22:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件渗碳淬火后采用金属清洗液或碱水进行清洗,考虑环境保护,废的清洗液排放前该如何处置,我公司是直接排到工厂的污水处理池处理,然后再排放。如果没有污水处理设备,是否需要在排放前进行去油、酸碱中和及沉淀处理?
发表于 2010-11-4 22:48:31 | 显示全部楼层
将旧油收集可以卖钱的!其他的沉淀后排放。。。。
 楼主| 发表于 2010-11-4 23:10:23 | 显示全部楼层
回复 2# 杨青海
只沉淀处理的话,PH值过高,环保通不过吧?
发表于 2010-11-6 21:52:45 | 显示全部楼层
回复 3# 霜月
    清洗液,一般用的是碱性,如果PH值太高,就加酸中和后排放好了。。。。
签到天数: 7 天
发表于 2010-11-15 15:42:10 | 显示全部楼层
回复 4# 杨青海
    很同意您的看法,如果没有其他办法,只有这样。或者,你可以联系你的清洗剂厂商,让他们提供,好的解决办法,逼近,他们产品里的化学品他们自己最清楚,如何处理
签到天数: 30 天
发表于 2010-11-17 21:06:00 | 显示全部楼层
环保就是要花米
 楼主| 发表于 2010-11-17 22:46:56 | 显示全部楼层
环保要求越来越严了,热处理是重点监控对象。
签到天数: 220 天
发表于 2010-11-18 12:58:04 | 显示全部楼层
我们是把清洗废液交给专门的有资质的废水处理公司来处理的,他们来我们现场取,我们还要付钱给他们
 楼主| 发表于 2010-11-18 17:25:19 | 显示全部楼层
本来可以直接排放到废水处理厂进行处理,但环保要求必须先处理达标后再排到废水处理厂,据说是新规定。
签到天数: 846 天
发表于 2011-1-4 08:44:19 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2010-11-18 12:58
以前的国营企业,厕所也是附近农民来拉去施肥,不照样付费给他们?不然他不要你的,你怎么处理呢?关键是要有个合同约束他们的,
现在的问题更严重:化工产品,有机产品,很难分解,直接排放的话,鱼虫死光光!
 楼主| 发表于 2011-1-5 21:24:48 | 显示全部楼层
回复 11# chenze2008
我想知道是否必须这样处理?还有更好的处理方式吗?
发表于 2011-1-5 21:43:58 | 显示全部楼层
回复 12# 霜月
    你查查看废水排放标准,清洗液是必须符合标准才能排放的,否则一经查出轻者罚款,重者停工整顿。处理方式可以直接找废水处理公司,另外也可以自己处理达标后排放,但一般都不自己处理。
发表于 2012-5-18 11:06:32 | 显示全部楼层
我们是把清洗废液交给专门的有资质的废水处理公司来处理的,他们来我们现场取,我们还要付钱给他们。。
司机态度巨差最后还投诉我们。。
GMT+8, 2026-7-17 01:47 , Processed in 0.033167 second(s), 21 queries .
