查看: 5526|回复: 9
[求助] 9Cr2Mo圆柱怎么处理
发表于 2010-11-4 22:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问9Cr2Mo怎么处理,表面硬度要求HRC52度以上,直径300,长540。硬层有5mm就够了。垂直使用的。
用什么热处理好呢?请各位指导一下,成本要尽量低
发表于 2010-11-5 00:24:50 | 显示全部楼层
调质+表面中频淬火(也可单做中频淬火)
签到天数: 95 天
发表于 2010-11-6 13:33:07 | 显示全部楼层
支持一刀,感应器制作也简单
发表于 2010-11-6 13:39:25 | 显示全部楼层
回复 3# gongan2008
    谢谢! 我是来学习的
 楼主| 发表于 2010-11-7 01:28:07 | 显示全部楼层
回复 2# 一刀
    学习了!谢谢
发表于 2010-11-7 11:05:55 | 显示全部楼层
回复 5# 352746897
    别客气
发表于 2010-11-7 16:13:14 | 显示全部楼层
没有干过这种材料。支持一下。看大家怎么干的。
发表于 2010-11-7 16:42:58 | 显示全部楼层
如果没感应加热热备,随炉淬火也一样可以达到这个要求
发表于 2011-1-18 15:39:27 | 显示全部楼层
盐浴淬火也可以满足要求
发表于 2011-1-19 23:33:05 | 显示全部楼层
感应加热设备就可以!频率10KHZ,5mm的淬火层没问题!设备投资15万能接受吗?请联系我!18637161178刘
GMT+8, 2026-7-19 23:03 , Processed in 0.031439 second(s), 20 queries .
