查看: 6141|回复: 2
[求助] 淬火加热温度设定
发表于 2010-11-5 09:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,用于油管淬火加热的电阻炉在设定温度时,需不需要将9个区分为3块,前三个区作为预热区温度低一点,中间三个区作为均热区温度最高,最后三个区作为保温区温度也低一点,我们的炉子刚进炉有1米宽没有电阻丝,是靠里面的电阻丝辐射加热的。
签到天数: 881 天
发表于 2010-11-11 14:41:06 | 显示全部楼层
所谓的预热区,均热区,保温区都只是一个相对的概念,不一定要生搬硬套,为了提高生产效率,设备要有快速升温的能力(当然有些材质因工艺的要求而不能快速加温的另论),这样才能最短的时间达到工艺的要求,至于各区的温度是否需要一至,这要看具体情况具体分析了。至于你说的炉子进炉时有1M宽无电阻丝,我想这也很正常,本来热的传递就是靠对流,辐射,热传导。
发表于 2010-11-17 23:34:01 | 显示全部楼层
低 高 高  或者,低- 高- 低 模式的选择根据材料的需求来决定的。
GMT+8, 2026-7-19 04:31 , Processed in 0.027446 second(s), 21 queries .
