查看: 9672|回复: 16
[求助] 121*27 37Mn5调质P110加热制度
发表于 2010-11-5 19:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教121*27 37Mn5调质P110加热制度,以前试验过,淬不透,性能总不合
发表于 2010-11-8 15:07:41 | 显示全部楼层
具体工艺介绍下
 楼主| 发表于 2010-11-8 19:34:00 | 显示全部楼层
回复 2# ming881004
淬火加热保温、水淬、回火加热保温、
发表于 2010-11-9 09:18:55 | 显示全部楼层
回复 3# kedayaoge
    淬火温度,外淋时长,回火温度,保温时间?
签到天数: 881 天
发表于 2010-11-9 11:23:22 | 显示全部楼层
这个厚度好像是淬不透呀,p110选用这个材质不合适。
 楼主| 发表于 2010-11-9 21:14:30 | 显示全部楼层
回复 5# 大虾
    你说的很对,用37Mn5 是不容易淬透,我已经试验了两次,都是接近P110 ,就是达不到
发表于 2010-11-9 21:30:20 | 显示全部楼层
楼主别费劲了,这么厚的钢管用37Mn5不可能淬透,即便你淬透了恐怕也就淬裂了。
签到天数: 40 天
发表于 2010-11-26 15:08:17 | 显示全部楼层
建议采用材料为MnV钢或CrMo钢,应该可以达得到要求了。
发表于 2010-11-27 20:25:24 | 显示全部楼层
我们厂也在做这个规格的钢管,也同你一样,后来分析组织,淬不透,所以应用MnV钢或CrMo钢原材料。希望你能够试一试
发表于 2011-1-12 14:04:47 | 显示全部楼层
使用CrMo钢或B钢比较好。
发表于 2011-1-17 09:28:03 | 显示全部楼层
大家说的很有道理。37MN5应该淬不到p110级别,处理工艺规范能达到80~90是没有问题的
发表于 2011-1-17 09:32:23 | 显示全部楼层
“CZ”“RC”说的好,我们用30CrMo
发表于 2011-5-5 15:16:53 | 显示全部楼层
25Mn2V怎么样?
签到天数: 881 天
发表于 2011-5-5 15:20:18 | 显示全部楼层
25mn2V做P110没有问题,湖南华菱就是用这种材质,淬火920左右.回火590~600。
发表于 2011-5-25 11:56:58 | 显示全部楼层
用30Mn2 可以做到p110钢级吧? 或者27CrMo42   28CrMo 。 应该都可以
签到天数: 40 天
发表于 2011-6-3 14:03:25 | 显示全部楼层
用37Mn5材料淬壁厚27mm的管材的确有所困难,我们曾经做过285*25.4 P110的接箍料,材料也是37Mn5的性能还可以,这与设备也有关系的。建议最好还是更换材料较保险。
发表于 2011-6-13 13:41:36 | 显示全部楼层
37Mn5的材料淬投性约6~7mm。27mm厚的淬不透。换材料吧。
GMT+8, 2026-7-19 03:43 , Processed in 0.034872 second(s), 21 queries .
