查看: 4712|回复: 6
[讨论] 高强韧性冷作模具钢SDC55的热处理
签到天数: 1542 天
发表于 2010-11-6 11:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看到<金属热处理2010-9>上有这个材料的论文,但论坛没有相关材料热处理的讨论,在此发贴请大家发表高论.
论文上材料成份:C:0.68-0.78\Mn:0.5-0.8\Si:0.7-1.1\Ni:0.5-0.8\Cr:2.0-2.4\Mo:0.2-0.3\V:0.1-0.25\Fe余量.
在百度也只搜索到一点信息:
SDC55,耐冲击长寿命新型高强韧冷作模具钢
用 途
1
冷冲模:
家电冲模、垫圈冲模、开关盒冲模、各种接杆簧片冲模等;
2
冷挤模:
离合器、齿轮以及法兰盘和导向筒等;
3
冷镦模:
凹穴和凸模等;
4
中厚板冷剪刃;
特 长
1
热处理硬度与D2钢相当
180-200℃回火后硬度可达61-62HRC
2
韧性是D2的3倍以上,
SDC55具有良好强韧性配合,大大提高模具在高冲击环境中的使用寿命;
3
加工性能优越
切削性能优于D2钢,低温回火后可有效抑制变形和显微裂纹萌生。
标准热处理条件
新型耐冲击高强韧冷作模具钢SDC55服了传统冷作模具钢制造的模具在使用中常因韧性不足而失效的弱点。SDC55具有良好强韧性配合,在一些受高冲击模具制造领域具有十分突出的优势。
签到天数: 8 天
发表于 2010-11-6 14:51:02 | 显示全部楼层
其实就是DC53吧,比钼钒好一些
发表于 2010-11-6 20:41:38 | 显示全部楼层
应该不是DC53钢,DC53钢的Cr含量大概在8%左右。
签到天数: 8 天
发表于 2010-11-7 18:22:38 | 显示全部楼层
用 途
1  冷冲模:家电冲模、垫圈冲模、开关盒冲模、各种接杆簧片冲模等;
2   冷挤模:离合器、齿轮以及法兰盘和导向筒等;
3  冷镦模:凹穴和凸模等;
4  中厚板冷剪刃;
特 长
1    热处理硬度与D2钢相当180-200℃回火后硬度可达61-62HRC
2    韧性是D2的3倍以上,SDC55具有良好强韧性配合,大大提高模具在高冲击环境中的使用寿命;
3    加工性能优越切削性能优于D2钢,低温回火后可有效抑制变形和显微裂纹萌生。
标准热处理条件
新型耐冲击高强韧冷作模具钢SDC55克服了传统冷作模具钢制造的模具在使用中常因韧性不足而失效的弱点。SDC55具有良好强韧性配合,在一些受高冲击模具制造领域具有十分突出的优势。
发表于 2010-11-18 11:39:50 | 显示全部楼层
SDC55热处理工艺
淬火:预热500-600℃,最终加热850-950,冷却方式油冷;硬度HRC60-65;
回火:加热温度160-200℃,回火次数2次,硬度HRC60-63
发表于 2011-2-10 16:07:13 | 显示全部楼层
这钢还是试验品,很贵。
这钢韧性很好,据说比GD还好。
发表于 2011-5-7 15:18:27 | 显示全部楼层
我们老师和宝钢联合开发的
GMT+8, 2026-7-19 12:25 , Processed in 0.029857 second(s), 20 queries .
