查看: 8675|回复: 16
[求助] 过烧的工件如果重新锻造可否挽救?
签到天数: 204 天
发表于 2010-11-6 18:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为H13,既4Cr5MoSiVE,已经过烧,如果重新锻造的话,能否消除过烧引起的缺陷?请高手指教。
发表于 2010-11-6 18:49:30 | 显示全部楼层
过烧应该不可以,过热可以。
发表于 2010-11-6 19:46:24 | 显示全部楼层
不可以  很同意楼上。。
发表于 2010-11-6 19:52:09 | 显示全部楼层
产品要是出现过烧现象,是不可以重新锻造的,不能消除过烧引起的缺陷,反而带来更大的麻烦,过热情况可以重新锻造
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
签到天数: 29 天
发表于 2010-11-6 20:14:23 | 显示全部楼层
过烧严重的话,甚至可能发生锻裂引起危险。
签到天数: 45 天
发表于 2010-11-6 20:27:29 | 显示全部楼层
如果是局部过烧,可以去除过烧部分
签到天数: 204 天
 楼主| 发表于 2010-11-6 21:11:56 | 显示全部楼层
4楼说的更大的麻烦是什么?能详细说下么?
发表于 2010-11-6 22:45:08 | 显示全部楼层
过烧后只有报废,不能回用。
发表于 2010-11-7 07:33:53 | 显示全部楼层
钢材过烧后晶界氧化局部已经回到矿石状态,这种缺陷不是锻造能够纠正的只有报废重新冶炼了。
发表于 2010-11-7 08:43:47 | 显示全部楼层
凑个热闹:
    过烧  又称烧熔或烧毁,主要是由于加热温度太高,不但奥氏体晶粒剧烈长大,而且在晶界上出现熔融的液态金属和易熔共晶氧化物。由于过烧使晶间联结遭到破坏,大大降低了钢的强度,一击便碎,所以过烧是一种致命的加热缺陷,其形态是:表面呈鳄鱼皮状,断口晶粒粗大。它是由于轧制、锻造和热处理在过高的温度长时间加热所致。钢件一旦过烧只能报废。
签到天数: 204 天
 楼主| 发表于 2010-11-7 18:31:09 | 显示全部楼层
谢谢大家,很是受教。
发表于 2010-11-26 12:38:31 | 显示全部楼层
不能了。只能报废了
签到天数: 1834 天
发表于 2010-11-27 08:17:28 | 显示全部楼层
过烧只能报废。
发表于 2010-11-27 09:48:14 | 显示全部楼层
要区别过热和过烧的定义,过热表面为组织晶粒粗大,重新热处理可以改善,过烧已经表现为沿晶界溶融,热处理也无法改善,只能报废。
发表于 2010-11-27 10:06:13 | 显示全部楼层
一旦过烧,只能报废
发表于 2010-11-27 13:00:30 | 显示全部楼层
过热还好说,过烧只能报废了
发表于 2010-12-13 18:02:15 | 显示全部楼层
过烧的概念你懂吗?把过烧的层去掉,可以照常锻造,我公司生产过F91的锻件,由于工人的疏忽,生产的温度达到了1320,我通知马上把稳定降到1240,过三个小时锻造,仍然可以合格。表面的龟裂是有的,千万注意,不可以过烧后马上锻造,那是必死无疑
GMT+8, 2026-5-20 00:24 , Processed in 0.035259 second(s), 22 queries .
