查看: 11063|回复: 6
[分享] 各种硬度换算表
签到天数: 1542 天
发表于 2010-11-7 10:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前在一标准件公司上班获得,<各种硬度换算表>,也不知是哪位工程师编的.
有些超标准范围了,但比较实用.
签到天数: 108 天
发表于 2010-11-8 11:59:32 | 显示全部楼层
这样的东西不错,一直相找一个这样的东西,但是听说误差比较大。楼主可以介绍一下使用时要注意的地方吗
签到天数: 1542 天
 楼主| 发表于 2010-11-8 14:09:53 | 显示全部楼层
在没有相关硬度计的情况,用这可个还是比较可靠的.
签到天数: 40 天
发表于 2010-11-8 16:27:29 | 显示全部楼层
不知这些硬度之间有什么样的换算关系?
如果知道的话,可以直接编辑一个小程序直接输入其中一个硬度数值,就可以直接插到其他对应的硬度值了。
发表于 2010-11-8 17:26:08 | 显示全部楼层
硬度值换算表实用是实用,但是我们吃过一回它的亏。
发表于 2010-11-10 14:19:21 | 显示全部楼层
这些只能起到参考作用,如果不怕麻烦必须查看相应的标准才行!
发表于 2010-11-10 18:42:16 | 显示全部楼层
挺好,用起来蛮方便的
GMT+8, 2026-7-17 05:27 , Processed in 0.030745 second(s), 22 queries .
