查看: 8419|回复: 10
正火+高回是改变材料组织
发表于 2010-11-7 15:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手正火+高回是如何改变材料组织
签到天数: 46 天
发表于 2010-11-25 12:15:45 | 显示全部楼层
这是等温正火 减少变形冷速减温
发表于 2010-11-25 14:14:18 | 显示全部楼层
调质处理:淬火后高温回火的热处理方法称为调质处理。高温回火是指在500-650℃之间进行回火。调质可以使钢的性能,材质得到很大程度的调整,其强度、塑性和韧性都较好,具有良好的综合机械性能。调质处理后得到回火索氏体。回火索氏体(tempered sorbite)是马氏体于回火时形成的,在在光学金相显微镜下放大500~600倍以上才能分辨出来,其为铁素体基体内分布着碳化物(包括渗碳体)球粒的复合组织。它也是马氏体的一种回火组织,是铁素体与粒状碳化物的混合物。此时的铁素体已基本无碳的过饱和度,碳化物也为稳定型碳化物。常温下是一种平衡组织。
签到天数: 36 天
发表于 2010-11-25 14:56:25 | 显示全部楼层
正火后接高温回火是为了降低正火产生的硬度并消除内应力
发表于 2010-11-26 10:37:22 | 显示全部楼层
如果回火的速度慢,高温回火没有必要
发表于 2010-11-26 10:39:30 | 显示全部楼层
如果正火冷却的速度慢,高温回火没有必要
发表于 2010-11-26 21:51:25 | 显示全部楼层
正火后进行高温回火主要目的应该是降低正火产生的高硬度 方便后续切削加工。
发表于 2010-11-29 20:50:54 | 显示全部楼层
正火+高温回火是为了获得球化组织,举个例子,片状珠光体能转化为粒状珠光体
发表于 2010-12-2 10:54:14 | 显示全部楼层
主要是得到F+P,回火消除应力
发表于 2010-12-25 21:52:26 | 显示全部楼层
不是什么钢都能正火加高温回火的,但可以做最终热处理
发表于 2010-12-26 22:55:39 | 显示全部楼层
正火后回火温度不同组织有区别吗
GMT+8, 2026-6-9 11:30 , Processed in 0.031853 second(s), 21 queries .
