查看: 6855|回复: 12
[求助] 低温退火可以减小钢材硬度?
发表于 2010-11-7 21:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我们分厂主要轧钢的,每月也有几炉钢要退火。有时轧材要以退火状态交货,有硬度要求,不知能否用低温退火中的软化退火(650-720℃)?
资料上看,这种软化退火既可以去应力,又可以降低硬度。我个人有个疑惑,硬度不是跟内部组织有关么?退火降温时,生成的珠光体越多,硬度越小;贝氏体越多,硬度越高。但这种低温退火,还未使钢材奥氏体化,在整个退火过程中应该不发生相变吧?那又怎么使硬度降低的呢?
另外,对于直接连铸出来的大规格钢坯(如500、600圆),要退火的话,最好用哪种退火?直接用去应力退火(690℃)可以么?还请各位师傅多指教!
发表于 2010-11-7 21:57:12 | 显示全部楼层
各种材料的钢种都要自己温度与硬度的关系,坛里有表可查。
 楼主| 发表于 2010-11-8 18:55:06 | 显示全部楼层
回复 2# laoguei
    好的!是在【基础知识】这一栏里吧?我找找
 楼主| 发表于 2010-11-8 18:57:02 | 显示全部楼层
哪位能回答一下我上面的疑惑呀?多谢了~
签到天数: 8 天
发表于 2010-11-8 19:07:18 | 显示全部楼层
我说一点吧,,说错了望前辈指正!在该温度下片层状P在体积自由能的推动下向球状转化,硬度应该是减小的
 楼主| 发表于 2010-11-8 20:19:47 | 显示全部楼层
回复 5# soaring205
    看着有点像那么回事啊,呵呵~书上只是说能较小硬度,也没细说。看看有没有哪位师傅能解释下了
 楼主| 发表于 2010-11-8 20:20:36 | 显示全部楼层
回复 6# xinghai
    我也在找师傅指点
发表于 2010-11-10 10:34:23 | 显示全部楼层
回复  laoguei
LvYin 发表于 2010-11-8 18:55
发表于 2010-11-10 10:35:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-11-10 22:04:46 | 显示全部楼层
回复 11# laoguei
    资料里大多是回火方面的啊~我是想了解一下低温退火和大规格钢坯退火的理论知识。不过还是很感谢你!
发表于 2010-11-11 11:25:58 | 显示全部楼层
LvYin 发表于 2010-11-7 21:51
硬度降低的呢?
说明在退火前有硬度。退火后一部分之碳化物析出,同时有可消除一部分因急速冷却所造成之残留应力。
 楼主| 发表于 2010-11-11 23:11:52 | 显示全部楼层
回复 13# laoguei
    碳化物这个解释可以接受,呵呵
发表于 2010-11-12 10:55:22 | 显示全部楼层
回复 15# LvYin
    残留应力有一定的硬化现象。
GMT+8, 2026-7-17 21:17 , Processed in 0.033928 second(s), 22 queries .
