查看: 10947|回复: 17
[讨论] 火焰切割对化学成分的影响有多大
发表于 2010-11-8 19:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
火焰切割对化学成分的影响有多大,C含量到底会增加还是减少,以前总认为是降低的,因为脱碳嘛,但今天做分析离火焰切割影响区近的C含量却高,谁留意过,那对其他元素有影响么,有影响的话影响有多大,谢谢
签到天数: 29 天
发表于 2010-11-8 21:36:30 | 显示全部楼层
切割用的是氧化焰,还会增碳?难以解释啊。
发表于 2010-11-8 22:02:26 | 显示全部楼层
要看是氧化焰还是还原焰的,无论化学分析还是金相分析,都要远离火焰的热影响区,材料分析常识哦。所以一般分析时不大赞成用火焰切割的,大件没办法只能用火焰切割时,分析取样面一定要远离切割面。
发表于 2010-11-8 23:10:09 | 显示全部楼层
是增加碳的!火焰用的是乙炔加氧气,乙炔是富碳气氛!!
 楼主| 发表于 2010-11-9 20:24:17 | 显示全部楼层
补充:除了碳其他元素呢?会有变化么?谁做过检测
发表于 2010-11-10 15:17:02 | 显示全部楼层
我做过检测:我们的铸钢件经常在铸态下用乙炔加氧气来切割,光谱打成分。
成分变化不是很大。因为我们是做铸钢的,铸钢本身存在成分偏析,然后光谱本身也有0.02%的误差,气割的时间本来也很短,没有时间来增C啊。所以我们认为基本上没有什么影响。
发表于 2010-11-10 15:22:53 | 显示全部楼层
请问楼上的,你打光谱的试样离气割影响区有多长的距离?
签到天数: 1505 天
发表于 2010-11-10 15:26:43 | 显示全部楼层
个人理解:
1、乙炔氧气火焰富氧(通氧气量大)时火焰呈现兰色火苗,切割钢材表现为脱碳;
2、当火焰富乙炔时,火焰冒黑烟,切割钢材增碳。
发表于 2010-11-10 18:46:38 | 显示全部楼层
赠碳吧............
楼主直接在火焰切口出打磨做光谱吗
发表于 2010-11-10 18:50:47 | 显示全部楼层
回复 5# like3259
某些合金元素含量会变化。
有的元素(我发现过Ni)可能会烧损,有的元素(我发现过Si,Mn)也有时会增加,具体原理不明白。
发表于 2010-11-10 19:01:52 | 显示全部楼层
回复 10# gtn1314
    倘若我一个小圆钢要做化学成分分析的仪器分析,光谱仪器上面要个小的平面,假如不用火焰烧红后打成一个小平面,
那有什么好的方法呢,湿法分析不会做。
签到天数: 29 天
发表于 2010-11-10 19:15:29 | 显示全部楼层
楼上各位:看过氧气切割吗?火焰切割的原理:铁在高温富氧环境下发生氧化,生成四氧化三铁,生成的氧化铁熔点比铁低很多,可以被气流吹走,得到平直的切割面。刚点燃乙炔的时候不加氧气,火焰是亮黄色的,冒黑烟,此时是富碳焰,逐渐通入氧气,火焰颜色慢慢变成蓝色,此时氧气是过剩的,是氧化焰,也只有这种氧化焰可用于切割。
发表于 2010-11-10 19:38:16 | 显示全部楼层
回复 11# chief
圆钢的光谱分析(直读光谱仪),我看到人家是用金相砂轮切割机切割一个圆饼状并表面用金相预磨机磨得很平做的。还对我说如果上下平面不平行导致测试面与射线不垂直会影响测试精度,我没搞过直读光谱仪,同样的制样方法用能谱测试我做过,烧伤会造成元素变化也观察到过。
 楼主| 发表于 2010-11-10 19:39:47 | 显示全部楼层
楼主补充:今天的数据,用火焰切割原材料进厂料(35CrMo),取下40cm见方小块做光谱分析,结果C含量却是0.45-0.50左右,当时什么惊奇,因为应该是脱碳,于是用锯从中间切开,分析中心部位成分,发现C含量0.40,基本正常。于是提出以上问题,大家在平时火焰切割做的怎么样,是什么样的效果,其他元素呢?
发表于 2010-11-10 22:15:40 | 显示全部楼层
回复 13# gtn1314
    观察到过的话,有具体的数据吗?能谱能定量吗(我还没有接触过)?谢谢
发表于 2010-11-11 07:40:01 | 显示全部楼层
回复 15# chief
能谱一般认为是半定量,虽然仪器商认为是定量。
具体数据不方便交流,那涉及到我们产品的材质,我签过保密协议的,抱歉。
 楼主| 发表于 2010-11-12 18:33:59 | 显示全部楼层
首先感谢八楼shenfuhai,谢谢你的回答,这两天我做了检验,确实是,谢谢
 楼主| 发表于 2010-11-12 18:34:52 | 显示全部楼层
我这两天是实验结论(具体数据不再罗列):火焰切割在热影响区会造成元素含量的烧损,主要是碳,具体是增碳还是减碳,要看乙炔和氧气的比例,如果乙炔高,那么一定是增碳,反之减。具体增减量的大小要看切割的时间和熔化的程度,还有离热影响区的距离。
GMT+8, 2026-5-20 00:24 , Processed in 0.035595 second(s), 21 queries .
