查看: 11460|回复: 24
奇怪:没有渗层
 火.. [复制链接]
发表于 2010-11-8 21:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家遇到过这种问题没有:我们的井式炉用软件程序渗碳竟然没有一点渗层,而不用电脑的程序做又没有问题,现在只有不用电脑的程序做了----------
发表于 2010-11-10 15:45:19 | 显示全部楼层
是软件出了问题啥,你可以在做的过程中放一个炉前试样啊,先看能不能提起碳势啥
周建国 + 5 赞同。
发表于 2010-11-10 15:48:43 | 显示全部楼层
各位大侠,因为是新注册,不能发帖,我有个很急迫的问题需要请教,请各位高手指教。。材料是65锰钢,产品是直径大概8厘米的垫片,在淬火后镀锌加保温后,产品仍然出现断裂现象,请教各位是什么原因。谢谢各位大侠了,能否回复我
发表于 2010-11-10 15:52:18 | 显示全部楼层
太诡异了,不用电脑做合格说明工艺没问题啊,是不是阀门控制程序上有问题,不然也不至于没渗层吧
发表于 2010-11-10 17:10:06 | 显示全部楼层
回复 1# LIUYANG
    如果是没有一点碳层,那么你的碳势测量有问题了,也就是你的探头出故障了。这个从你手动控制就正常得到证实。
发表于 2010-11-10 19:12:01 | 显示全部楼层
电脑的事儿,重新安装一下控碳工作程序吧,这事遇见过
签到天数: 640 天
发表于 2010-11-10 19:17:59 | 显示全部楼层
回复 3# 空色风琴
    可能镀锌时酸洗氰淬,淬火后回火,镀锌后去氢处理
签到天数: 295 天
发表于 2010-11-10 19:54:06 | 显示全部楼层
对,镀锌后要去氢气,再回火就可以了。
 楼主| 发表于 2010-11-11 10:01:38 | 显示全部楼层
回复 5# 周建国
    怎么会呀,周工请解释一下--
发表于 2010-11-11 11:55:38 | 显示全部楼层
回复 9# LIUYANG
    你先检查氧碳头是否坏没有,手动能做好,说明井式炉没有问题。我想问楼主一下:氧碳头显示的碳势值正常吗?
签到天数: 19 天
发表于 2010-11-11 12:50:29 | 显示全部楼层
可能是氧探头故障造成的。
签到天数: 153 天
发表于 2010-11-11 13:13:01 | 显示全部楼层
“用软件程序渗碳竟然没有一点渗层,不用电脑的程序做又没有问题”,说明氧探头正常,可能是工艺编制问题,编制工艺时漏掉了富化气打开设置。
发表于 2010-11-11 13:58:58 | 显示全部楼层
各位大侠,因为是新注册,不能发帖,我有个很急迫的问题需要请教,请各位高手指教。。材料是65锰钢,产品是 ...
空色风琴 发表于 2010-11-10 15:48
    淬火后镀锌加保温:保温是否在回火温度?还是除氢脆温度?
发表于 2010-11-11 14:29:25 | 显示全部楼层
回复 12# zhang
    工艺编制不会涉及到富化剂开关,它是电磁阀自动转换控制的
签到天数: 153 天
发表于 2010-11-11 15:33:33 | 显示全部楼层
回复 14# tangbin119
    不知你用的碳控系统,像PE碳控、丰东多用炉的PVH在工艺编制时要对富化气阀进行设置。
发表于 2010-11-11 21:54:11 | 显示全部楼层
井市炉的氧探头不稳定,可能是氧探头故障造成的。
发表于 2010-11-12 13:44:09 | 显示全部楼层
用定碳片定一下碳,就知道原因了。哈
发表于 2010-11-12 14:25:39 | 显示全部楼层
在用电脑程序渗碳的时候看看是否有富化气添加进炉内
 楼主| 发表于 2010-11-12 14:40:16 | 显示全部楼层
不知程序用久了有没有问题?
发表于 2010-11-12 17:24:56 | 显示全部楼层
不去修改的话
正常讲应该不会出现问题,还是添加阀的问题
GMT+8, 2026-6-9 11:32 , Processed in 0.038177 second(s), 23 queries .
