查看: 18570|回复: 12
[已解决] 关于42CrMo轴的调质问题(更新)
签到天数: 23 天
发表于 2010-11-9 09:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
滑轮轴,锻件直径160*1100,未探伤,外圆粗车10CM后成型
要求HB255~286,外圆余量总共只有3MM,要求硬度做下限
本想采用水-空-水,但由于此轴未探伤,客户也未做金相组织方面要求
而且外圆都未倒角,余量也比较少,故准备采用650保温1h,860保温4h后,油冷,200度出油空冷
不知道硬度能否达到要求,我们准备硬度方面做HB270左右,以防3MM下的硬度低于HB255。
也许各位都认为不适合采取这方法,但是未探伤,不敢保证水空水的安全性。
生意难做。。。。
麻烦各位给个意见,厂里因为这类轴基本都水-空-水,都倒角或棒料直接热处理,小件基本油冷后HRC在40~50度左右,不知道此轴油冷后能否达到HB300左右,想用580度回火。
已经结束,报告下结果
650度保温1小时,860度保温4小时后出炉,油冷20分钟,2头分别硬度为HB360和HB370,630度回火6小时后一头HB270,一头HB266。
发表于 2010-11-9 09:46:35 | 显示全部楼层
我先占个沙发
   楼主的问题,除非有人做过类似产品,才能给出一个比较确定的答案。
   换一种思路:楼主自己完全可以进行工艺试验的,试验的成本并不高,只需要找两个Ф160左右而长度不小于160mm的料头即可。
签到天数: 2244 天
发表于 2010-11-9 11:01:48 | 显示全部楼层
回复 1# johnny9701
    我做过42CrMoA曲轴(直径120*1100)调质:650保温1h,860保温3h后,10%PAG淬火液冷4分钟,620回火3小时,HB>260
楼主定的工艺应该是有把握的。更不用说“不知道此轴油冷后能否达到HB300左右”。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2010-11-9 12:41:44 | 显示全部楼层
回复 3# txljh8
    水-空-水,本人也有把握``但是考虑余量较少,阶梯处都未倒角,未探伤,这么多因素,让我觉得没必要冒这么大的风险来做,也就10来根
  这么粗和长的轴,我们厂油冷还没做过,至于去做个试样,直径160*100,油淬出里肯定HB>400,我们小件都这尺寸,但是1米1和100,淬出来相差肯定很多
  准备试1根油冷后马上打硬度算了````
签到天数: 2244 天
发表于 2010-11-9 12:48:02 | 显示全部楼层
回复 4# johnny9701
    我们每天按上工艺调质百余支斯太尔这样的曲轴,当然你没干过谨慎点可以理解。
发表于 2010-11-9 19:16:24 | 显示全部楼层
可以水返油,在水中浸20S左右进油冷透,淬400多不成问题
发表于 2010-11-9 19:53:11 | 显示全部楼层
楼主如果用的快速油,搅拌强烈,工艺没有问题。
发表于 2010-11-9 20:24:56 | 显示全部楼层
看看,学学,学学看看,顺便顶顶,拿点积分 ^_^
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
孤鸿踏雪 -10 恶意灌水!
签到天数: 437 天
发表于 2010-11-10 09:43:08 | 显示全部楼层
油冷,580度回火很难能达到HB300。
发表于 2012-8-11 12:03:12 | 显示全部楼层
我们也加工,丝杠花键轴蜗轮蜗杆经常会用到的
发表于 2012-8-14 08:28:19 | 显示全部楼层
个人建议  水淬油冷   比水空水更好掌握    比油更有保障
发表于 2012-9-27 13:55:41 | 显示全部楼层
国标42CRMO丝杠,42CRMO合金钢丝杠 42CRMO特性应用丝杠  本信息的网址是:http://lixingjixie88.cn.alibaba.com 国标42CRMO丝杠,42CRMO合金钢 丝杠42CRMO特性应用-
标准:GB/T 3077-1988
●42crmo丝杠特性及适用范围:
有高的表面硬度、耐磨性及疲劳强度,并具有良好的耐热性及腐蚀性,淬透性不
高。用于制作高耐磨性、高疲劳强度和相当大的强度、处理后尺寸精度高的氮化
零件,如仿模、气缸套、齿轮、高压阀门、镗杆、蜗杆、磨床主轴等。但尺寸较
大的零件不宜采用。
●42crmo丝杠化学成份:
碳 C :0.35~0.42
硅 Si:0.20~0.45
锰 Mn:0.30~0.60
硫 S :允许残余含量≤0.035
磷 P :允许残余含量≤0.035
铬 Cr:1.35~1.65
镍 Ni:允许残余含量≤0.030
铜 Cu:允许残余含量≤0.030
钼 Mo:0.15~0.25
●力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥980(100)
屈服强度 σs (MPa):≥835(85)
伸长率 δ5 (%):≥14
断面收缩率 ψ (%):≥50
冲击功 Akv (J):≥71
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥88(9)
硬度 :≤229HB
试样尺寸:试样毛坯尺寸为30mm
●济宁利兴丝杠热处理规范及金相组织:
热处理规范:淬火940℃,水冷、油冷;回火640℃,水冷、油冷。
●济宁利兴丝杠交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状
态应在合同中注明。
点评
请这位立兴的朋友将此帖发自资料区为好  发表于 2012-9-27 18:16
发表于 2012-9-27 14:04:45 | 显示全部楼层
利兴蜗杆蜗轮热处理实例
一、        工作条件以及材料与热处理要求
1.条件: 负荷不大,断面较小的蜗杆
要求: 45 调质,HB220-250
2.条件: 有精度要求(螺纹磨出)而速度<2m/s.
要求: 45 淬火,回火,HRC45-50
3.条件: 滑动速度较高,负荷较轻的中小尺寸蜗杆
要求: 15 渗碳,淬火,低温回火,HRC56-62
4.条件: 滑动速度>2m/s
(最大7-8m/s);精度要求很高,表面粗糙度为0.4的蜗杆,如立车中的主要蜗杆
要求: 20Cr 20Mn2B 900-950℃渗碳,800-820℃油淬,180-200℃低温回火,HRC56-62
5.条件: 要求高耐磨性、高精度及尺寸大的蜗杆
要求: 18CrMnTi、20SiMnVB处理同上,HRC56-62
6.条件: 要求足够耐磨性和硬度的蜗杆
要求: 40Cr、42SiMn、45MnB 油淬,回火,HRC5-50
7.条件: 中载、要求高精度并与青铜蜗轮配合使用(热处理后再加工丝扣)之蜗杆
要求: 35CrMo调质, HB255-303(850-870℃油淬,600-650回火)
8.条件: 要求高硬度和最小变形的蜗杆
要求: 38CrMoAlA、38CrAlA正火或调质后氮,硬度HV>850
9.条件: 汽车转向蜗杆
要求: 35Cr 815℃氰化、200℃回火,渗层深度0.35-0.40mm,表面锉力硬度,心部硬度<HRC35
二、备注:
1.利兴蜗轮材料与热处理:
(1)圆周速度≥3m/s的重要传动;锡磷青铜QSn10-1,QSn-10
(2)圆周速度≤4m/s Al9-4
(3)圆周速度≤2m/s,效率要求不高:铸铁防止蜗轮变形一般进行时效处理
2.利兴蜗杆材料与热处理:
(1)高速重载:15、20Cr 渗碳淬火,HRC56-62;40、45、40Cr淬火,
HRC45-50
(2)不太重要或低载;40 45调质
点评
如果楼主想进行经验介绍那么还是发到资料区为好,谢谢合作!  发表于 2012-9-27 18:14
GMT+8, 2026-6-18 16:34 , Processed in 0.037030 second(s), 28 queries .
