查看: 9892|回复: 15
[求助] 40Cr做齿轮用做渗碳处理吗?
发表于 2010-11-9 16:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好是大致的把热处理过程说下
在这先谢谢各位了
发表于 2010-11-9 16:59:02 | 显示全部楼层
40Cr一般作为调质钢,经调质后综和机械性能很好。齿轮要求有高的耐磨性,用低碳钢或低合金钢,渗碳后淬火较好,能适合要求。如果齿轮机械性能要求不高,我认为直接淬火和回火就可以了。
签到天数: 8 天
发表于 2010-11-9 16:59:16 | 显示全部楼层
看你做什么齿轮了 有调质 渗碳 ,渗氮,碳氮共渗‘感应淬火等 把主题写清楚点吧
发表于 2010-11-9 17:53:12 | 显示全部楼层
回复 1# aa89331049
    也可以调质后再齿部高频淬火,这种材料还是不要渗碳的好。
 楼主| 发表于 2010-11-9 19:03:17 | 显示全部楼层
谢谢各位大大了 :loveliness:
发表于 2010-11-9 20:10:47 | 显示全部楼层
一般不用,特例可浅层渗碳,07以下
签到天数: 841 天
发表于 2010-11-9 20:16:16 | 显示全部楼层
20Cr 渗碳还差不多啊,40Cr 这钢的含碳量还用渗碳吗
发表于 2010-11-18 16:54:03 | 显示全部楼层
40Cr是不需要渗碳的,一般调质就可以了。
发表于 2010-11-26 09:31:28 | 显示全部楼层
回复 1# aa89331049
    周工所言极是,如果考虑齿轮副硬度选择而必须让你选的40Cr达到较高硬度的话,渗碳也未尝不可,只不过它的浓度梯度等渗碳性能没那么好,不过要求没那么重要的话无所谓了,我们的一些普通用户有时拿45#来给我们渗,呵呵,请高人批评
发表于 2010-11-26 10:19:54 | 显示全部楼层
40Cr渗+淬心部硬度高,不是很合适,估计客户是拿40Cr代料!
签到天数: 52 天
发表于 2010-11-27 16:46:41 | 显示全部楼层
最主要还是看齿轮的受力情况,最好不要用。渗碳的时候也麻烦,容易出现晶粒粗大。淬火时也不易控制。要求不严的话调质后高频,效果也不错的。
发表于 2010-12-2 21:24:16 | 显示全部楼层
40Cr如果用来做齿轮,一般先调质,然后再高频淬火就可以,渗氮用的不多
签到天数: 22 天
发表于 2010-12-3 10:43:34 | 显示全部楼层
一味的追求高硬度是没有用处的,耐磨高硬的同时心部要有好的韧性。
签到天数: 25 天
发表于 2010-12-3 15:00:36 | 显示全部楼层
回复 4# 周建国
    周工:40Cr渗碳会有什么缺陷吗?我们有一产品也是40Cr做的,想渗碳处理,主要是提高耐磨性,想听听专家的意见。
签到天数: 531 天
发表于 2010-12-3 17:59:12 | 显示全部楼层
调质 后高频淬火 或盐浴炉快速淬火
发表于 2010-12-4 18:44:04 | 显示全部楼层
不用渗碳处理了,做个高频
GMT+8, 2026-7-17 21:13 , Processed in 0.035141 second(s), 22 queries .
