查看: 5777|回复: 4
[求助] 关于非开挖地质钻杆攻口加厚段硬度不均匀的问题
发表于 2010-11-9 16:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批加工的非开挖地质钻杆,其加工工艺是这样的,先是对钢管(材质为宝钢产R780,牌号为42MnMo7)的两头进行鐓粗加厚处理,然后是钢管整体调质,调质是用井式炉加热淬火,台车炉回火的,然后发现攻口的硬度不均匀,靠外面硬度偏高,靠内孔硬度偏低,经金相分析有带状偏析,请问各位大侠如何解决这样的问题?
发表于 2010-11-10 21:45:14 | 显示全部楼层
你多长的管子,用井式炉?是不是加热时间不够,没有完全奥实体化,或者冷却速度不一致,你是怎么淬火的
发表于 2010-11-11 08:37:06 | 显示全部楼层
是淬火时冷却不好造成的吧
 楼主| 发表于 2010-11-11 09:06:58 | 显示全部楼层
3米到5米的管子,用井式炉加热的,加热时间绝对够的,组织完全转变的,在我金相看来,主要毛病在先期的锻造里,锻造的组织存在带状偏析,致使后期影响热处理的硬度不均匀
发表于 2010-11-29 15:53:44 | 显示全部楼层
我方做过钻杆的加热墩粗,内丝外丝的淬火处理,摩擦焊缝的退火处理等!18637161178刘
GMT+8, 2026-7-19 04:30 , Processed in 0.028556 second(s), 21 queries .
